| comentario del autor | Sab Abr 22, 2006 7:39 pm | |
tengo un estereo philips, el cual necesita un codigo, el problema es que tengo el codigo pero no lo puedo ingresar, me aparece CODE nada mas, tengo q' apretar el boton 1 para ingresar el codigo pero no pasa nada sigue la palabra CODE. |
| asistió a la solución | Jue Abr 27, 2006 11:53 am | |
| asistió a la solución | Sab Abr 29, 2006 2:03 am | |
solucion posible,dejalo encendido sin tocar nada,tene pasiencia porque save tardar bastante...y luego ingresa el code ...juan |
| asistió a la solución | Jue May 18, 2006 7:00 pm | |
es muy comun esta falla. Suerte!!!!!!!!!! |
| asistió a la solución | Mie May 24, 2006 2:35 pm | |
Yo tengo el mismo modelo de stereo. mismos sintomas.. enciendo el stereo y aparece la palabra CODE, inmutable!! no hace caso a nada!!! Lo saqué y me fijé... y vi en el flexible que algunas pistas estan cortadas como por ejemplo donde va insertado a la placa, por esto, corté lo que le sobraba teniendo cuidado que igualemnte siga "mordiendo" las pistas, pero tiene otros cortes... asi que estoy en la busqueda del flexible (espero que sea eso!!) y todo esto por haber llevado el auto a que lo laven full!! (tapizados, paneles y se ve que lavaron el stereo tb!!... en fin tomo aire para no renegar mas con la gente que no se quiere hacer cargo)... AH!! y ademas dejo otra duda.... porque se cortan las pistas del flexible? Cuales pueden ser las causas? ( mas en mi caso, que llevé el auto con el estereo funcionando y me lo devolvieron sin funcionar Saludos!!! pd: Sinceramente estoy sorpendida de la cantidad de informacion util que estoy encontrando!!! Muchas gracias a los que hacen posible esta sinergia de fuerzas que permite aprender ( de la gente que no tiene drama en compartir su conocimiento!!! Espero tambien ayudarlos!!!) |
| asistió a la solución | Mie May 24, 2006 3:07 pm | |
Primero q nada estos estereos no llevan ninguna pila. Segundo: Cuando ingresas mal el code te lo indica con el mensaje: "ERR" Tercero : Cuando dice :"CODE" es porque esta listo para ingresar el codigo. Asi que si no responde es por que esta cortada la cinta. Es MUY MUY comun esta falla. Y es MUY MUY comun que cuando regrese del lavadero se presente esta falla, por dos razones: 1-El boton "1" ya no andaba y no se habian percatado porque no usaban ea memoria. 2-En el lavadero usan MUCHA silicona para los interiores, y a que no saben a que ataca. A las pistas de las cintas. Una muestra de que seguro esta jodida es cuando las pistas cambian de color, cuando toman un color amarronado. Pero a veces se ven impecables e igual estan coratdas, asi q mas vale medirlas con el tester. Yo he tenido buenos resultados repasando las pistas con pintura a base de plata pero lo mejor es reemplazar la cinta si es que la consiguen. Espero les haya servido la data. Sugerencia para Pablofbc:En eltitulo del post: deberias editarlo y agregarle el modelo, q seguro es un DC249 o DC349 Suerte!!!!!! Hernan |
| asistió a la solución | Mie May 24, 2006 3:33 pm | |
DC349 CIADEA (min).rar (259,27 kb) - Manual usuario Philips DC-349 |
| comentario | Vie Jun 02, 2006 10:54 pm | |
| comentario | Vie Jun 02, 2006 11:00 pm | |
Lo que no dije fue por que al regresar del lavadero no funcionaba mas y era porque tal vez ahi desconectaron la bateria. Suerte!!!!!!!!! |
| comentario | Mie Jun 07, 2006 11:12 pm | |
traté de conseguir el flexible y me compré otro modelo (cuac!)!!... luego lo cambie por la pintura y repasé donde veia que estaba mal... Algo raro pasa... testeo las pista del flexible y cierran todas... pero cuando lo conecto, no hace contacto con el frente... No entiendo!!! Probé cambiar el dial, subir y bajar el volumen con unos cablecitos y hace todo!! pero al armarlo, no responde el frente!!! Se queda en el dial que le puse y mantiene el volumen. O sea, tengo estereo pero queda seteado en una sola radio con un mismo volumen.... y no queda lindo sacar los cables para cambiar de estacion de radio.... alguien tiene idea de lo que puede suceder?Porque el frente cuando lo llevé al lavadero, NO se lo dejé!!!... y "creo" que no tiene ninguna logica!!! Los contactos del frente funcionan!!! bueno gente, espero sus comentarios que me sirvieron bastante para tratar de solucionar este problema. Saludos!! |
| comentario | Jue Jun 08, 2006 3:15 am | |
No se como testeaste pero si decis que con unos cablecitos anda es mas q obvio que es problema de las pistas. Por otro lado como que no hace contacto con el frente?(q quisiste decir?) Para testear bien tenes que medir (con el frente armado) con los dos polos del tester desde el conector del flexible y pulsar una tecla. Y tambien medir que no te haya quedado ninguna en corto. Probaste si los contactos de la gomita del frente estan limpios? es parecido a lo q pasa en los controles remotos. Y aparte, que tiene que ver si NO le dejaste el frente? si en el frente solo estan las teclas, osea que su funcion es netamente mecanica, es mas si le trabas el switch que activa el estereo lo podes usar sin frente. Y que queres decir con que si alguien tiene idea de lo que sucede? me parece que no te queres comvencer de que el problema es el flex o los contactos de la goma del frente, aparte no hay mucho para elegir a pesar de que para vos no tenga logica. Lo que digo lo qdigo por experiencia, han pasado MUCHOS equipos de esos por mi banco de trabajo. Suerte!!!!!!!!!!!!!! |
| comentario | Dom Sep 24, 2006 9:06 pm | |
