| comentario del autor | Sab May 17, 2008 12:29 pm |
hola a todos, tengo un estereo philco modelo AF4010-30, al cual empezo a cortar el sonido en forma consecutiva, en lapsos de 1 seg, diria yo, empezo a hacer asi cuando le probe unos parlantes mas gdes de los ke venian en el auto original, para cambiarle, era de la misma impedancia y le devi el volumen al max, le cambie el ic xq pense ke se habia puesto mal, pero anduvo un rato y empeso con lo mismo.alguien ke me ayuda..gracias
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 7:41 am |
algunas cosas:tenes a la entrada un capasitor de 2200mf cambialo fijate que tencion llega al integrado el integrado es el de salida el que cambiaste? mira que hay recontra truchos revisa los perisfericos de la etapa de salida.
si te sirvio valorar |
| comentario del autor | Mar May 20, 2008 11:24 am |
te valoro asi xq no se si sera el problema, ahora lo voy a ver y comento como me fue, el IC fue el unico ke encontre, obio ke original no se encuentra aki en sgo
| comentario | Mar May 20, 2008 12:32 pm |
charlik escribió:hola a todos, tengo un estereo philco modelo AF4010-30, al cual empezo a cortar el sonido en forma consecutiva, en lapsos de 1 seg, diria yo, empezo a hacer asi cuando le probe unos parlantes mas gdes de los ke venian en el auto original, para cambiarle, era de la misma impedancia y le devi el volumen al max, le cambie el ic xq pense ke se habia puesto mal, pero anduvo un rato y empeso con lo mismo.alguien ke me ayuda..gracias Podes completar tu perfil gracias. |
| comentario del autor | Mar May 20, 2008 1:11 pm |
?¿??¿?¿..no entiendo de keme hablas o te equibocaste de pregunta
| comentario | Mar May 20, 2008 1:43 pm |
charlik escribió No me equivoque te pido que completes tu perfil en yoreparo, fijate en tu cuenta esta incompleto. gracias |
