Hola colegas estoy tratando de reparar un equipo que le funciona todo bien excepto el CD que el mismo lo expulsa y lo introduce correctamente, pero el mismo no mueve el motor de posicion del lente ni tansiquiera hacia la posision inicial, es decir hacia el centro, no se mueve nada por lo que podran imaginar que los siguientes pasos tampoco proceden ya que el primero no se cumple correctamente. Al medir en los terminales del motor de posision este me resulta bueno y al medir con el mismo conectado y en la funcion de lectura de CD me aparecen 3 volt y pico en los dos terminales del motor por lo que la diferencia de potencial es Cero. Luego de todo esto aparece en el Display ERROR 06 y cambia para la funcion de Radio en FM.
Alguien me puede decir que me esta diciendo este tipo de error.
Saludos y muchas gracias de antemano.
