conectar entrada aux en un pioneer con entrada de multi cd
comentario del autor Dom Sep 17, 2006 1:51 am
tengo problemas con un reproductor de cd pioneer que tiene entrada de cd cheinger es un modelo dehp o sea tiene entrada de ip bus si fuera posible dado que necesito poner un reproductor de dvd como hago para coneccionar en la entrada del conector este espero ayuda amigos Shocked
gbos
asistió a la solución Mar Sep 19, 2006 5:05 pm
Hola buen dia, primero que nada hay que activar el aux en la carita del estereo. Luego para poder introducir audio como si fuera la caja de discos hay que soldar unos cables rca hembras en el puerto de entrada azul, con mucho cuidado se solda el cable rojo de la hembra en el pin numero dos del puerto visto de frente contando de manera horizontal de izquierda a derecha los dos pin siguientes son negativo comun para las dos hembras rca. En la segunda linea de pins horizontales el numero cuatro contando de izquierda a derecha es el blanco de la hembra left, la tercer y ultima hilera de pins horizontales no la utilizamos, esperando les sirva la informacion me despido.
Marcos Carrera
