| comentario del autor | Lun May 26, 2008 7:20 pm | |
| sin valorar | Lun May 26, 2008 7:51 pm | |
| sin valorar | Mar May 27, 2008 11:55 pm | |
sayayin_vta escribió:Hola, Ojala te sirva de algo lo que se, cuando en tu display te aparece la palabra "safe" tienes que dejar oprimidos los botones "mode" y "scan" al mismo tiempo por unos segundos, despues el display te mostrara un numero 1000 que corresponden a los cuatro digitos del codigo. Con la tecla de numero 1 la oprimes la veces necesarias hasta que te de el primer digito, con la tecla no. 2 haces lo mismo y asi sucesivamente con la tecla 3 y la 4, una vez que ingresaste el codigo correcto y te aparece en el display vuelves a dejar oprimidas las teclas de "mode" y "safe" al mismo tiempo por unos segundo y automaticamente se desbloqueara y entrara al radio. En dado caso que esto no te funcione quiere decir que ya esta bloqueado y tendras que dejarlo 12 horas continuas conectado el st. sin oprimir nada para que puedas seguir los pasos que te si y si aun asi no te da el numero 1000 quiere decir que tienes que reprogramar la memoria nuevamente, osea, cambiarle el codigo por unos nuevo ya que esos estereos no trabajan sin el chip de la memoria del codigo. si te aparece "safe" es porque ingresaste mal el codigo o no es correcto el que tienes, pero falto un paso para confirmar elñ codigo una vez que lo tienes en el display mantienes apretada la tecla avance ---} y si es el codigo correcto te aparecera la radio caso contarrio te aparece safe y esperas unos minutos a medida que ingresas mal el codigo esperas mas tiempo lo maximo de espera es 45 minutos, si no tienes el codigo correcto debes leer la eeprom o cambiarla por otra que sepas el codigo. PD:Favor de valorar correctamente las respuestas |
| sin valorar | Mie May 28, 2008 12:43 am | |
