Codigo Stereo Philips ref. A3653
comentario del autor Vie Jun 13, 2008 12:51 pm
buenas, el problema es con el codigo de este stereo, un DC349 /31-BTA al cual le falta la targeta de codigo.
habra alguna forma de calcularle el codigo por la referencia?
he intentado leerle la eeprom con el ponyprog pero parece estar "protegida" o nula.
la memoria es una 24C04 de ST.
alguien sabra si dara resultado cargarle otro codigo a este aparato, y si es asi con que programa hacerlo??
Saludos.
soluelec
asistió a la solución Sab Jun 14, 2008 9:39 am
soluelec escribió:buenas, el problema es con el codigo de este stereo, un DC349 /31-BTA al cual le falta la targeta de codigo.
Saludos.
Soluelec por numero de referencia tiene que tener un minimo de 10 post y si tienes el lectograbador de la puedes leer o regrabar la eprom con otro archivo, busca en los post esta el bin, y lo cargas nuevamente con el ponyprog.
Protegida no estan las eprom puede ser que no la leas bien o que se alla borrado o corrupto, solo debes regrabarla o borrarla y luego grabarla.
PD:Favor de valorar correctamente las respuestas.
chelo2003ar
