www.YoReparo.com
ayuda siemens vdo
comentario del autor Dom May 18, 2008 7:58 pm
Hola a todos, ojala puedan ayudarme, ya no se donde buscar.
Estoy necesitando conocer el panel tracero del autoestereo Siemens VDO, el que viene en el peugeot 206 y no tiene MP3.
Pasa que quiero conectar un Philco CSP-7100DV, que es reproductor de dvd y tiene pantalla lcd.
La cuestion es que tengo que ordenar adecuadamente los cables del estereo para enchufarlos a la energia del auto y no tengo ninguna guia de los detalles tecnicos del los cables que salen del auto ni tampoco de los conectores del estereo del auto.
Bueno... si hay algun alma caritativa que me ayude estare agradecido.
Saludos.
superjosem
sin valorar Lun May 19, 2008 7:34 am
a mi me figura blaupunkt como original de 206 pero si te fijas solo hace falta un positibo un negatibo cuatro parlantes igual a 8 cables si estas de acuerdo te podemos guiar a conectarlo plano para que?
si te sirvio valora.
electronicalezica
comentario del autor Lun May 19, 2008 11:45 am
electronicalezica escribió:a mi me figura blaupunkt como original de 206 pero si te fijas solo hace falta un positibo un negatibo cuatro parlantes igual a 8 cables si estas de acuerdo te podemos guiar a conectarlo plano para que?
En el manual del estereo philco, en las descripciones de los cables me aparece: 1 cable de la antena de potencia, 1 cable de memoria (seria en que va conectado al ositivo de la bateria), 1 cable que va conectado al encendido del auto, y porsupuesto un negativo.
Todos estos cables estan diponibles en el enchufe del del auto, pero no se como los tiene ordenados. Por este motivo sucede lo siguiente: Cuando saco las llaves del auto y cierro las puertas, a los cinco minutos el auto mismo corta toda la energia y el estereo se apaga y se desprograma totalmente, esto ultimo ocurre igualmente si el estereo estubuese apagado.
Yo estube buscando con una lampara de prueba cuales eran los cables que quedabam con energia luego de los cinco minutos, tiempo en el que el auto desconecta la energia, encontre: 1 cable que quedaria energizado siempre, que seria el de la bateria y otro que al testearlo enegiza automaticamente a un cable mas por cinco minutos y luego se corta, esto si en vehiculo esta sin llave.
Bueno, espero que se entienda meramente mi explicación para una posible ayuda.
Gracias.
superjosem
sin valorar Lun May 19, 2008 12:53 pm
mira yo te entiendo pero si sos bueno a manejar una serie (lampara) no tenes problemas tenes un rojo y un amarillo en el stereo van a positibo si se te corta la tencion por la constante de tiempo que mencionas trae de bateria un cable con porta fusible y listo el negatibo seguro esta en el recinto donde colocaras el stereo todo lo buscas con la lampara. los parlantes tenes que identificar la polaridad asocia dos pilas te quedara un positibo y un negatibo elegi cuaquier cable que no tenga tencion apoyas un polo de las pilas y con el otro apoyas en los que esten de a uno hasta que algun parlante sonara y asi con los demas cables hasta encontrar los cuatro parlantes para saber la fase de los parlantes cuando suena te fijas que el cono salga ahi te fijas que cable de las pilas pusiste y tendras el positibo y el negatibo,
si te sirvio no olvidesn valorar
electronicalezica
sin valorar Mar May 20, 2008 12:19 pm
superjosem escribió:Hola a todos, ojala puedan ayudarme, ya no se donde buscar.
Saludos.
Que modelo siemens vdo es?
PD:Favor de valorar correctamnet las respuestas ya que asi lo dice el reglamento del foro
chelo2003ar
sin valorar Mar May 20, 2008 12:26 pm
Saludos.
chelo2003ar
