autoestereo pioneer
comentario del autor Vie Jun 20, 2008 6:17 am
hola. me podrias decir la tension del trafo que alimenta el panel de iluminacion del display en un estero pioneer KEH P5400. O donde puedo llegar a conseguir esta info.
este equipo se lo quitaron a una camioneta para reemplazarlo por otro con cd. y el trafo quedó en el vehiculo.
muchas gracias por todo.
calvo roberto
asistió a la solución Sab Jun 21, 2008 12:29 pm
hola, no se bien si ese modelo lo trae afuera o adentro, pero si va afuera y no lo tiene es porque le cortaron el cable, no vi que traiga ficha el trafo, creo que trabaja con 120 volts de alterna, lleva 1 o 2 transistores que osilan para elevar la tension, te voy a buscar el circuito, puedo tener alguno, un abrazo.
cachirla
comentario del autor Lun Jun 23, 2008 5:53 am
ante todo gracias por responderme , te agradeceria que me pases di encontras el circuito para resolver el problema. de nuevo muchas gracias.
calvo roberto
