www.YoReparo.com
Amplificador de automovil: no enciende
comentario del autor Lun Sep 20, 2004 9:32 am
Hola a todos; el problema que tengo es con un amplificador de automovil
marca Rockwood 892CXTB Gold Series de 700W. El problema es que no enciende segun me dijo el dueño, un conoicido mio. Bien, mucho no se del tema salvo que se alimentan de la bateria de 12V. Estuve mirando los conectores y veo que en la parte de alimentacion hay 3 terminales: GND, +B y RMT. El +B supongo que es de 12V pero me queda la duda de RMT que no se que significa. Estuve probando alimentar con una fuente externa, +B-GND y +B-RMT pero nada; por un segundo el led indicador de encendido se iluminó pero luego se apago. Lo que no probe es poner a 12V a ambos terminales al mismo tiempo.
Bueno, quisiera saber como debo seguir con este equipo, que precauciones tener, etc.
Desde ya agradezco su colaboración.
josedavid
sin valorar Mar Sep 21, 2004 2:40 pm
Hola Josedavid
Mira, lo que tienes que hacer es conectar una fuente de 12 voltios a 5 amperios a la terminal de +b y a la de rmt que significa remote (al mismo tiempo )y logicamente la otra punta al gnd, si enciende inyecctale señal con algun discman o radio en la entrada y a la salida colocale unas bocinas, si no hay audio tocalo para saber si se calienta demasiado, si es asi el led debe encenderse, esto quiere decir que se activo una proteccion y debes checar los transistores de potencia o en su caso integrado, si son transistores debes cambiarlos todos los del canal afectado y si son los dos canales pues todos, aunque haya algunos transistores buenos tienes que cambiarlos todos o no servira de nada,
espero que esta informacion te sirva.
Saludos y Suerte Amigo
Fermin meza
sin valorar Mie Sep 05, 2007 11:32 pm
Hola hay alguna forma de encender el amplificador sin la señal del remoto del estereo?, ya que lo quiero para la compu que tiene 12 vol, gracias
ler138
sin valorar Lun Ene 07, 2008 6:51 pm
sii puentia el remoto con el positivo de la vatgeria pero puentialo ahy nomas nivien entra a la potencia sacale un cablesito y puentialo arranca sola
pata_dj
sin valorar Mie Ene 09, 2008 8:59 am
puentialo brother
josemii_L
sin valorar Mie Ene 09, 2008 9:06 am
josemii_L escribió:puentialo brother
Josemii_L las respuestas que estan dando son las mismas que ya dieron, tratat de ayudar pero no repitiendo lo mismo. Gracias.
chelo2003ar
sin valorar Jue May 08, 2008 1:51 am
estos amplificadores son echos para vehiculos por lo tanto tienes que tomar en cuenta que estamos hablando de corriende directa es decir continua que es la que en este caso entrega la bateria del automovil
hola mnigo espero ayudarte
lo primero es que como tu dices los terminales gnd +v que y rmt es lo siguiente
el gnd va al negativo de la bateria o chasis del auto el +v al positivo de la bateria y el rmt es un contacto o un cable que generalmente tienen algunas radio (hablemos de las mas o menos modernas), esta detras de la radio donde salen todos los conectores (cables) para los parlantes y eso es lo permite que al encender la radio te entregan los mimos 12volt de la bateria +v atraves de este cable o contacto para que se encienda el amplificador, ya que para que prendan estos amplificadores nesesitan los 12v tanto en el +v y el rmt para que te encienda. esto es para que cuando se apague la radio deje de salir estos 12volt de este cabel de la radio y el amplificador se apage y asi no te agote la bateria.
ahora si kieres probarlo directo bastaria que conectes el gnd al negativo (-) de la bateria +v al positivo de la bateria (+) y del mismo +v que colocas en el ampli saques un cable lo conectas a un interruptor o switc (comunmente los mas simples traen solo 2 terminales) y del otro lado saques otro cable y lo conectas al rmt para asi probar bien si prende y apaga el amplificador.
ahora si no enciende entonces tienes un problema en la parte del encendido de este amplificador
espero haberte aclarado un poco el tema
chao
lumo
sin valorar Jue May 08, 2008 1:52 am
chao
lumo
