*Reparacion faders deslizantes
comentario del autor Mar Feb 19, 2008 12:13 am
Hola, estimados!
Les cuento mi "drama":
Soy sonidista de un pub que esta emplazado justo frente al mar. Este pub no cuenta con una isla hermetica para el almacenamiento de los equipos y el ambiente salino ha terminado por hacerme perder 4 de los 16 canales de audio de mi consola. Basicamente estos canales funcionan, pero al momento de deslizarlos tienen mucho ruido y, lo que es peor, en algunos puntos cambia bruscamente de volumen o se corta el sonido solo al tocar el fader.
Un amigo me recomendo un spray llamado WD-40 para limpiar y a la vez lubricar el potenciometro, pero a su vez otro amigo me dijo que por ningun motivo aplicara tal producto, por que podia inutilizar el canal.
Puntualmente: existe alguna solucion definitiva (que no sea cambiar el potenciometro) para solucionar mi problema?
Estare eternamente agradecido por cualquier dato que me puedan dar
Salu2!
Cristian.
Ultima edición por koperator el Mie Feb 20, 2008 10:33 pm, editado 1 vez
koperator
asistió a la solución Mie Feb 20, 2008 11:57 am
existen productos en el mercado electronico especialmente para potenciometros y dispositivos resistivos compuestos de carbon jamas uses lubricante (remoja el compuesto y lo elimina reduciendo o eliminando la resistencia)
animals
asistió a la solución Mie Feb 20, 2008 5:35 pm
Mira yo lo que hago con los potenciômetros deslizantes, los retiro de la tarjeta o board, los abro puesto que solo traen unos ganchitos (no se como se llaman ) y los limpio con un cotonete o Q tips, esto es mas efectivo porque los sprays solo remueven la tierra de un lado hacia otro, por otra parte, la ventaja de desarmarlos es que le puedes agregar lubricante pero ojo, no en la linea de carbon, el lubricante lo llevan por la parte superior del baston, entiendo que hacerlo de esta manera demora mas tiempo pero te aseguro que los controles quedan muy limpios y vuelven a funcionar de maravilla. A mi me ha funcionado esto a excepcion de cuando ya los controles tienen el carbon muy desgastado aqui si hay que reemplazarlos. Saludos
JESUS ANTONIO GOMEZ
solución Mar Feb 26, 2008 12:02 am
Hola Christian, te comparto que en mi experiencia los limpiadores que he utilizado con éxito y en el caso como el que tu expones y tomando en cuenta que el fader No este ya dañado, son los productos electrónicos de limpieza de Caig (http://www.caig.com/) los cuales son utilizados y unicos recomendados por compañias que fabrican mezcladores para DJ y Profesionales como lo son entre otras RANE y BiAmp. Los productos en mension son: "DeoxIT ® FaderLube (formerly CaiLube MCL)" y "CaiLube MCL Greases will change to DeoxIT® FaderGrease". Te recomiendo que para hacer la aplicacion sin desarmar el mixer, lo coloques en forma vertical con los faders viendo hacia abajo, para que de esta forma la suciedad y el líquido residual se deslicen perfectamente mientras mueves los faders, luego le haces otra aplicación y lo dejas por una media hora. El fader greaser (grasa para faders) se aplica cuando si tienes que desmontas los faders para abrirlos y limpiarlos (pero no se aplica al carbón, sino a los lados y arriba donde se desliza el eje del fader).
Si con estos productos que para mi son excelentes, no te funciona., entonces es indispensable desarmar el mixer y cambiar los faders ya que esto es una indicación de que el carbón (por donde se deslizan los contactos metálicos) esta muy gastado (dañado).
No te recomiendo por Ningún motivo utilizar el WD-40, ya que definitivamente lubrica por un momentito pero luego los traba (los pone muy duros al mover) y mas bien daña el carbón (y si no limpias bien la tarjeta de circuito impreso, con el tiempo la oxida y oxida los componentes). Con esto te explico que para este uso no es ese diseñado ese producto.
Es muy importante la recomendacion del colega Jesus Antonio, y yo tambien la utilizo muchas veces cuando se que se puede salvar el fader (que no este muy gastado, en algunos casos puede usarse hasta por 2 años más), ya que si el carbón esta gastado (como dice nuestro colega)no se gana nada limpiarlo, hay que cambiar el fader.
Espero que esto te ayude y que puedas encontrar y utilizar estos productos, SALUDOS! Wink
Eduardo. zonaaudioed@yahoo.com
EduZone
comentario del autor Mar Feb 26, 2008 3:36 pm
Agradezco a todos sus respuestas.
@animals: Es cierto, pero en esta zona es un poco complicado encontrar algun expendio de tales productos.
@JESUS ANTONIO GOMEZ: Me parece que esta es la solucion mas efectiva si tuviera tiempo para hacerlo. El pub funciona los 7 dias a la semana, por muchas horas. He pensado seriamente en arrendar una consola, pero por un asunto de curvas y frecuencias, por ahora deshecho esta opcion.
@EduZone: Eres la 3ra persona que me dice lo mismo acerca del WD-40. Es precisamente lo que necesitaba saber (claro, cuando el rio suena, es por que piedras trae). El problema que tengo es que la unica "ferreteria electronica" que hay en esta ciudad al parecer ninguno de sus vendedores sabe algo acerca del tema. Pregunté por los productos Caig y me quedaron mirando con cara de "no te entiendo" y para hacerla mas especifica, les conte mi problema y lo que me ofrecieron fue una lata de WD-40. Confused
Por ultimo, alguna otra marca que me puedan recomendar?
Salu2!
Cristian.
koperator
