*Peavey PV-500 problemas con power
comentario del autor Mie Abr 02, 2008 5:35 pm
Hola tengo un problema con un power marca peavey modelo pv-500 el cual al darle a la mitad de volumen del cana derecho se me enciende el led de proteccion y la potencia se limita casi a la mitad. Este problema surgió cuando reemplace uno de los transistores de potencia. Cabe mencionar que lo reemplace por el original debido a que cometí una torpeza al desmotar el disipador de temperatura para limpiarlo. Al realizar esta operacion se me cayó un diodo termico que va montado en este disipador y al colocarlo lamentablemente no me di cuenta de la polaridad y lo puse al reves (Que idiota no), esto provoco que al encenderlo de quemara un transistor pero al reemplazarlo me sale esta falla. Lo comico es que he realizado miles de pruebas e incluso he traspasado todos los transistores del lado izquierdo al derecho para ver si la falla se cambia de canal pero me sigue povocando el mismo problema en el mismo canal. He revisado la etapa de preamplificacion casi completa y nada, alguien puede ayudarme?
De antemano muchas gracias.
djdoctor
solución Jue Abr 03, 2008 11:02 pm
Si lo haz mencionado el problema está en la etapa preamplificadora o el driver, así como cambiastes los transistores de salida y si tienes paciencia puedes cambiar uno por uno de los elementos de un canal al otro es un poco tedioso pero en algunas ocasiones así se encuentra el problema, hay que anotar en que lugar van los elementos que se están moviendo, también verifica la continuidad de las pistas, muchas veces es mejor tener la suficiente paciencia.
escorpio56
