| comentario del autor | Vie Dic 07, 2007 5:29 pm | |
Necesito hacer una prueba con un parlante,pero antes me gustaria estar seguro de no hacer algo mal. Se trata de un equipo de audio stereo con 2 bafles. A uno de ellos se le embromó el parlante de 12". Yo lo uso para amplificar una pedalera de guitarra.Es asi que se me ocurrió reemplazar en parlante dañado por un celestion que tengo en un ampli de guitarra. Lo hice, y para mi asombro, el sonido mejoró muchisimo con respecto a lo que venia escuchando normalmente.La prueba la hice usando (a travez de la perilla de balance) el canal donde hice el reemplazo. Pero además ,en el bafle donde está montado, desconecté el tweeter y el de medios. Como decia, el sonido me gusta mucho (teniendo en cuenta que es para amplificar una guitarra electrica, no audio comun). Las dudas son: -El divisor de frecuencias del bafle filtra lo que le llega al parlante que puse (un celestion vintage 30) con lo que asumo que no corre riesgos de dañarse ( es un parlante caro...): ¿es así, aun habiendo desconectado el tweeter y el parlante de medios? y ademas,el desconectar el tweeter y el de medios,¿puede dañar a amplificador? - La prueba la hice ,como decia, solo usando un canal ( a travez de la perilla de balance). Acá aparece una duda: podria usar el amplificador en "mono", y unir los cables que llegan a los bafles, conectandolos solamente al bafle que estoy probando? ( respetando las polaridades) Bueno,saludos y gracias! |
| asistió a la solución | Mar Dic 11, 2007 1:04 am | |
Con respecto a lo ultimo que posteaste, no se pueden unir las salidas por mas que el amplificador esté en mono, y además que sentido tiene hacerlo? si necesitás mas potencia tendrías que utilizar los dos bafles, uno en cada canal, nunca unir salidas de potencia, es muy peligroso y riesgoso para el amplificador. Un Saludo!! |
| comentario del autor | Mar Dic 11, 2007 1:42 pm | |
No eliminé el divisor de frecuencias porque yengo el recuerdo de haber leido que el parlante ,sin el divisor, corre riesgo de dañarse. No se si es asi, pero por las dudas no me animé a hacerlo. Es decir, conecté el celestion V30 en lugar del que tenia uno de los bafles,que estaba conectado despues de una bobina, no directamente a los cables que vienen del amplificador de audio. Como decia , el V30 es un parlante medio caro, y por las dudas............ Lo voy probar sin el divisor, a ver que pasa. Saludos y gracias! |
| solución | Mie Dic 12, 2007 12:05 am | |
Por lo tanto dale tranquilo que no pasa nada. Lo que si, verificá bien la potencia que soporta el parlante y tratá de no superarla o por lo menos que si el amplificador es de mayor potencia, usalo a media máquina por las dudas. Un Saludo |
| comentario del autor | Mie Dic 12, 2007 9:37 am | |
Muchas gracias Puercoespin! Saludos. |
