*Construir una carga resistiva "Dummy Load"
comentario del autor Lun Nov 12, 2007 4:29 pm
Hola,
Necesito ajustar un amplificador y necesito contectarle una carga resistiva "Dummy Load" no inductiva de 8 ohms a 200 watts, ¿alguien me puede proporcionar información de donde conseguir una resistencoa de este tipo y capacidad, o pasarme información de como construirla y con que tipo de resistencias ???
Gracias por su ayuda.
lorenzok38
comentario Lun Nov 12, 2007 4:50 pm
este tipo de señales es exclusivo para radi0o frecuencias y hasta donde yo he manejado este termino el minimo adquirido es de 1kw de potencia rms y si lo queres medir necesitas un m.r.om. para tal funcin o un roe carga fantasma espero te ayude esto amigo
ismael salinas
asistió a la solución Lun Nov 12, 2007 5:04 pm
puedes usar una resistencia o combinacion de resistencias de ceramica de menos potencia sumergida en un recipiente plastico (balde de 20 litros) con agua destilada, yo probaba equipos a fondo asi
era algo similar a esto
pato
comentario del autor Lun Nov 12, 2007 7:25 pm
Gracias por la información, tengo entendido que las resistencias de cerámica son de alambre, mi duda es que sí este tipo de resistencias de alambre generan inductancia (campos magnéticos) ???
Gracias de antemano.
lorenzok38
asistió a la solución Mar Nov 13, 2007 3:56 pm
la inductancia de una resistencia bobinada es minima por ser de nucleo de aire y para carga de un equipo de audio no es factor de distorsion
pato
comentario del autor Mar Nov 13, 2007 10:38 pm
Cree que funcionaria como carga resistiva "Dummy Load" para probar el amplificador sí conecto en paralelo 25 resistencias de alambre de 100 ohms a 10 watts cada una para crear una carga resistiva de 4 ohms a 250 watts y enfriada en aceite de transformador ????.
Gracias por su ayuda !!!
lorenzok38
solución Mie Nov 14, 2007 1:07 am
si ya tienes 250 watts en resistores con la refrigeracion aumentas mas la potencia a disipar
en principio esta bien, pero podrias ahorrar resistores si vas a sumergirlo en aceite, ya que al enfriarlo aumentas la potencia que puedes manejar.
pato
