*Conexión de parlantes a amplificador
comentario del autor Sab Dic 15, 2007 5:34 pm
hola!tengo un amplificador de 12w dos canales que deverian ir dos parlantes de 8 ohm, que pasaria si le pongo dos de 4 ohm en vez de los de 8?
saludos y gracias
ivan254
solución Sab Dic 15, 2007 5:53 pm
Hola. Algunos amplificadores estan diseñados para trabajar con 4 y con 8 ohms pero otros no. Lo mas seguro es que en tu caso no te lo permita. Si el amplificador es bueno, te entra en proteccion. Si es malo te puede quemar la salida y los parlantes. Lo mejor es jugar por lo seguro e instalarle un acoplador de impedancias.
Saludos!!
Armando
Fofo almarales
asistió a la solución Sab Dic 15, 2007 6:21 pm
cabe que la potencia es pequeña bueno en mi experiencia te digo que si colocas los parlantes a 4ohm bueno va ayudar es decir el amplificador no va sufrir tanto en trabajar y va dar buenos resultados ademas tenes q tener en cuenta que los parlantes deben ser buenos y de mas capacidad es decir mayor que 12 w para que no llegue a la saturacion, otro es que si tu colocas un parlante de 16 ohm entonces el que sufre es el ampli, bueno como dice nuestro amigo hay amplificadores que estan diseñados a trabajar mejor en tal nivel de ohm, es el caso de los peavey que tienen mejor desemvolviemnto a los 2ohm donde bota toda su pontencia y eso ya es cuestion de poner en serie o en parlalero los parlantes
COLBY007
asistió a la solución Sab Dic 15, 2007 7:22 pm
No amigo. Si le coloca parlantes de 16 ohm el amplificador no sufre. Simplemente no hay buen acople de impedancias y no se cumple la maxima transferencia de potencia, por lo que al colocarle parlantes de 16 ohm solo se sentira una disminucion de potencia con respecto a los de 8 ohm. El problema esta en impedancias menores a las soportadas por el amplificador. Esto lo digo por experiencia, tanto con equipos domesticos como armando amplificadores como hobbye. Facilmente se puede notar como un amplificador armado se calienta mas con parlantes de menor impedancia, como puede ser el caso de los famosos tda2040. Estos soportan de 4 a 8 ohm como impedancias de salida para una operacion optima. Si le colocas unos parlantes de 8 ohm veras que calienta menos que los de 4 ohm porque con los 4 ohm se incrementa la corriente de salida. De todas maneras tu aporte fue bueno.
Saludos!!
Ultima edición por Fofo almarales el Dom Dic 16, 2007 1:21 am, editado 1 vez
Fofo almarales
asistió a la solución Sab Dic 15, 2007 7:36 pm
bueno si tienes razon claro en esos terminos jij falto poner comillas a esa palabra sufrir solo queria hacer entender que la potencia no va ser menor q a 8 4 2ohm, que en los peavey alesis randall a 2 ohm bota toda su potencia
power de 800w
a 8ohm 200 w max
a 4ohm 400w
a 2ohm 800w
algo asi
COLBY007
