Preamplificador para pick-up magnetica dudas
comentario del autor Mie May 02, 2007 8:01 pm
Hola. Tengo una badeja con pick-up magnetica del tipo hogareña, no es profesional. Pero no tenia preamplificador. Estuve buscando circuitos y me parecio mas facil de hacer uno con un LA3160 que copie de un minicomponente que tenia entrada para magnetica. Tiene ecualizacion RIAA. Funciona con fuente unica de 9V. Ya lo arme y suena bien. Lo conecto a mi minicomponente. Mi pregunta es la siguiente: al buscar circuitos encontre varios con operacionales que llevan fuente partida (12V + 12V; 15V + 15V; por ejemplo) y con ecualizacion RIAA, por supuesto. ¿Que diferencia hay entre el que elegi yo, de fuente simple, y estos otros con fuente partida? ¿Hay alguna diferencia en la calidad del sonido? Si alguien me puede aclarar esta duda le estare muy agradecido, Marcelo.
marcelo2006
comentario Jue May 03, 2007 2:54 am
no tenes diferencia en cuanto el funcionamiento, son solo distintos diseños puede tener el de fuente partida algun capacitor menos y alguna resistencia menos
roberto salice
comentario Jue May 10, 2007 5:16 pm
Hola, la diferencia que puedes tener usando lo amplif. operac es que tenes mas ganancia y la podes manejar mejor y mas rendimiento en grave y altos con una adecuada ecualizacion.
Chau hasta luego y valora las respuestas Laughing Laughing Laughing Wink
Alejandrop
