www.YoReparo.com
Potencia NB 200w + 200w Quema transistor de salida
comentario del autor Mie Abr 16, 2008 3:02 pm
Tengo una potencia NB de 200 + 200 cuyo modelo no está impreso en el gabinete ni las plaquetas tienen ningún código. El caso es que se quema uno de los transistores de salida. Lleva 4 tip 35C en paralelo por cada plaqueta (Tiene dos plaquetas, obviamente, porque es estáreo) con sus respectivas R de 0.47 ohm. Cuando lo cambio se vuelve a quemar, y no puedo encontrar la razón. Queda en cortocircuito y siempre se quema el mismo transistor.
Cualquier tipo de ayuda, desde ya, la agradezco.
Gabaón
sin valorar Vie Abr 18, 2008 8:46 pm
Mi estimado amigo; cuando sucede este tipo de problema, generalmente (casi siempre) la causa se debe a que en la salida de la potencia hay diodos en corto de la misma revisa si los hay, verifícalos y si alguno está en corto cámbialo o simplemente quítalos.
No olvides valorar adecuadamente las respuestas que recibas.
escorpio56
