Numark dimension 4 truena los tr.de sal.de audio
comentario del autor Jue May 03, 2007 12:39 am
hola colegas del foro:comento tengo un amplificador de poder numark dimension 4 que despues de unas hors de trabajo truena los transistores de salida de audio originalmente tiene los trans.mjl3281a ymjl1302a anteriormente ya lo he reparado y e puesto como remplazo los trans.2sc5200 y 2sa1943 y a trabajado bien pero esta ves que me lo trajeron por la falla que le suministraron 220volts en vez de 110 volts volvi a ponerle los 2sc5200y2sa1943y despues de unas horas truena los transistores no se si es por la calidad de los mismos transistores lleva 12 transistores por cada canal quisiera saver si ustedes saven de otros transistores confiables que pueda sustituir alos mjl3281a ymjl1302a y me pudieran proporcionar el diagrama del amplificador agradeciendo su valiosa ayuda les mando saludos y bendiciones para todos Wink
ravelais
comentario Jue May 03, 2007 2:58 am
Hola amigo; Como opinión personal recomendaría que busques los transistores originales lo cual seria ideal q sean de la marca motorola. En los amplificadores QSC se utilizan los transisitores 2SC3281 complementando con 2SA1302 como ves los números son muy parecidos a los originales de tu amp. pero, buscando el datasheet tienen diferencias pero son menos que los que estas usando (2SC5200 y 2SA1943) que realmente no te recomiendo . Checa la fuente q regule el voltaje positivo y negativo para ver si encuentras diferencias. Saludos
Juan Gonzalez
comentario del autor Jue May 03, 2007 3:20 am
hola juan gonzales agradesco mucho tu comentario te comento que encuentro nada mas un tras. motorola el mjl3281 pero el mjl1302 no yo vivo en el estado de mexico ya lo busque en master y no hay en ag y nada mas hay uno el b+ y el b- esta ok. ya que el canal izquierdo esta trabajando que DIOS te vendiga por tomar algo de tu tiempo en contestar gracias Wink
ravelais
