NUEVO BLOG YoReparo!
YoReparo tras las 50.0000 soluciones!
| comentario del autor | Mar Abr 10, 2007 4:38 pm | |
Tengo un deck tecnichs TR-333. El problema es que al encenderlo apenas se ilumina el display (muy tenue) y no funciona nada. Revisando, tomé los voltajes de salida del transformador. Tiene 5 salidas ( mas una comun) De las mediciones resultó esto: 1er salida 16 volts 2da 32 volts 3ra 48 volts la 4ta y 5ta no dan voltaje. ¿Es esto normal? Gracias y saludos. |
| asistió a la solución | Mie May 09, 2007 5:52 pm | |
Luego de verificar esto fijate de alguna res fuera de valor tanto en la fuente como en la placa principal. Hata luego y valora las respuestas |
