como conecto parlantes
comentario del autor Jue Oct 29, 2009 8:50 am
tengo un equipo soni 2 salidas de 6h y tenho 3 cajas con un parlante cada una de 8h como lo puedo conectar para que no se quemen las salidas agradeseria una imajen desde ya muchicimas gracias a todos .
ponpon1976
sin valorar Lun Nov 02, 2009 10:02 pm
Hola amigo , el equipo segun decis tiene dos salidas de 6 ohm y tenes tres bafles de 8 ohm.bueno en un canal podes conectar tranquilamente un solo parlante de 8 ohm ya que no lo va a exigir mas de la cuenta por ser de 8 ohm.
y en el otro canal no te queda otra que conectar los parlantes en serie y te daria una impedancia de 16 ohm lo que te quitaria potencia de salida.si pones los dos parlantes en paralelo te da una impedancia de 4 ohm y eso causaria que con el tiempo se queme esa salida del ampli.bueno decime si se entendio y diagrama para conectar de esa no tengo ya que no hace falta por eso es muy facil es solo conectar dos cables
arielmacross
