BGW Performance serie 4 problemas con IC 7313A
comentario del autor Sab May 12, 2007 11:21 pm
Tengo un problema con un integrado el cual no puedo conseguir y quisiera saber si alguno de esta comunidad tiene idea de que es.. y si no puedo reemplazarlo por algun otro.
El integrado tiene una incripcion que dice 7313A y nada mas... porque le han puesto una pintura como para taparlo y es lo unico que se nota. Sad
arriba del mismo tiene un transistor pegado el cual no se le ven los numeros.
Todo esto que estoy describiendo esta en la parte de entrada de señal.
Lo que antes pasaba es q quemaba y aun lo sigue haciendo es el integrado NE5532AN y por eso supongo que el problema es de este integrado 7313A de 14 pines.
Gracias por el tiempo.
Aca les paso la foto de la placa.
flukeweb
comentario Lun May 14, 2007 7:00 pm
debes indicar ademas de la marca el modelo a ver si ubicamos el circuito
pato
comentario del autor Lun May 14, 2007 7:02 pm
Perdon pense que lo habia puesto!!! Embarassed
BGW Performance series 4
Gracias!
flukeweb
