| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 9:24 pm | |
Recurrimos a la comunidad para que nos apoyen en la reparación de un amplificador Peavey PV2000 que presenta el siguiente reto en uno de sus canales, al encenderlo suena bien pero muy bajo de volumen, y en poco instantes se deja de escuchar completamente. No hay nada en corto, Ya se checaron diodos, transistores, y todos y los componentes y miden bien de acuerdo a sus codigos de valores. Ya hemos cambiado los BA4560 y el LM3080 los diodos dobles estan bien, la resistencia de precision de 100 ohms esta bien, la fuente de bajo voltaje de +15 y -15 esta bien, las unidades de crosovers estan bien lo que nos lleva a la tarjeta principal. Agradecemos su apoyo. Saludos Jose de Jesus Palma |
| asistió a la solución | Sab Nov 07, 2009 10:00 pm | |
| comentario del autor | Lun Nov 09, 2009 2:16 pm | |
sera que tuvieras el diagrama de servicio o el manual de teoria de operacion? la falla en si es que tiene volumen bajo,audible si ponemos escala 0-10 seria de uno con la ganancia al maximo. recibe cordiales saludos desde villahermosa tabasco. |
| asistió a la solución | Mar Nov 10, 2009 12:21 pm | |
| comentario del autor | Mar Nov 10, 2009 1:33 pm | |
Ya tenemos mejores noticias, el amplificador trabajo a maxima potencia el dia de ayer por espacio de una hora, pero luego volvio a realizar la misma falla suena a muy bajo volumen, eso nos da la idea de que sea un falso dado que subio el nivel de volumen por si solo y luego regreso a la misma situacion, o tal vez algun componente que varie su valor pero no sabemos como checarlo. En cuanto a tu pregunta se checaron los voltajes teniendo +92 y -92 en los colectores de los transistores 6019 y 6018, estamos usando los MJE340 y MJE350, los voltajes de +15 y -15 estan presentes. Ya hemos bajado el diagrama de la pagina pero queriamos corroborar con la informacion solicitada (manual de operacion y teoria de operacion) En cuanto a los transistores 6018 y 6019 estan exsitados por el 6531 y el 6533 respectivamente que estos estan dando sus valores bien. Los diodos dobles estan bien. Te comento que ya hemos cambiado tambien el transistor J174 y el C1740 que estan en la entrada de control. Tenemos la inquietud de que pueda ser en la etapa manejada por el 4560 dado que al trabajar bien por una hora eso nos llevo a la conclusion de que la etapa de amplificacion tanto negativa y positiva trabaja bien. ¿ como podriamos checar que este realizando la funcion el BA4560 ? Habra alguna forma de checar las pistas o algo que nos permita estar seguro que hay la continuidad devida dado que el amplificador es algo viejito o bien si nos puedas apoyar como pasar o inyectar una señal externa sin pasar por el crosover? De antemano te agradesco el apoyo mil gracias Jose de Jesus Palma Garcia |
| asistió a la solución | Mar Nov 10, 2009 8:37 pm | |
Ojo al retirar los componentes es para probar solamente y determinar la falla aunque puede funcionar sin estos para que quede original se tienen que volver a insertar. Comenta Salu2 |
| comentario del autor | Mie Nov 11, 2009 7:28 pm | |
Retiramos el Triac SAC 187 y lo hechamos trabajar y jalo muy bien por espacio de dos horas a su maxima potencia, como vimos que jalo bien colocamos otro Triac SAC 187 nuevo para dejarlo original, y volvio hacer la misma falla volvio a sonar muy bajito volumen, a lo que procedimos a retirar otra vez el Triac SAC 187 y por error quitamos el Q100 y probamos y trabaja a lo que nos lleva con certeza a determinar que ally esta la falla ahora es como corregimos o donde checamos dado que al colocar los componentes realiza la falla. saludos |
| asistió a la solución | Jue Nov 12, 2009 3:26 am | |
Segundo:_ Retiraste el Q100??? o el Q101?? El 100 es un transistor y el 101 es un Jfet protector que te manda el audio a tierra si hay alguna falla.Junto con el transistor q es npn trabajan como limitadores mute. Tercero. No necesitas probar el ampli a su maxima potencia por tanto tiempo. Usando buen criterio corregiras pronto esa falla,Saludos. |
| asistió a la solución | Jue Nov 12, 2009 3:41 pm | |
y puedes trabajar el amplificador con un solo canal sin ningun problema si vez que se quita la falla son esos, ahora si tu amplificador trabaja y empieza por la falla es claro que tienes un problema quisas de calentamiento en la salida hay un sensor de temperatura que separa la salida de voltaje a bocinas ese tambien es una proteccion si al calentarse de mas esa resistencia se abrira dando como fin qu eno se escuche tu amplificador cuando lo apagas y regresa a su temperatura puede volver a hacer contacto pero quisas no checa la continuidad en frio y cuando se mutie el triac como los transistores de salida diodos y mas si fallan no esperaran a que se caliente par afallar esa es fallada de ic o de resistencia termica saludos y no desesperes esto es de paciencia |
| comentario del autor | Jue Nov 12, 2009 5:10 pm | |
Aclaramos lo siguiente retire el TRIAC SAC 187 y el equipo fuciono, despues volvi a instalarlo y dejo de funcionar haciendo nuevamente la falla, por lo tanto retiramos nuevamente el triac descrito y seguia la falla ( Bajo Volumen). caso curioso por que lo habiamos retirado y trabajo bien, lo colocamos y presento la falla lo retiramos y seguia la falla. Despues retire el transistor C1740 (Q100) y ek equipo funciono bien, aclaro esta retirado el TRIAC SAC 187. Reinstale el transistor C1740 y retire el J174 (Q101) y funciono otra vez bien, aclaro esta retirado el triac SAC 187. Hemos revisado resistencias que conectan al C1740 y el J174 diodos 1N4148 y el circuito esta bien. En cuanto a lo que comentas efectivamente compre en Mexico D.F. en la casa que comentas, sabes de donde podemos conseguir el original o equivalente. Rody Boy te comento que hemos cambiado los integrados 4560 y el LM3080 a la otra placa la que trabaja bien y trabajan bien, el protector termico esta bien, incluso lo hemos eliminado para la prueba y a un sigue la falla y como dato el equipo no se caliente en lo mas minimo. Estoy seguro que lograremos juntos hacer bien esto mil gracias. |
| sin valorar | Vie Nov 13, 2009 2:01 am | |
