Bajo Bose PS48 PSS no prende
comentario del autor Vie Mar 21, 2008 7:39 pm
Hola a todos, tengo una unidad Bose PS48 PSS y una media center AV 28. el problema es el siguiente, la unidad media center prende normalmente pero la PS48 (Bajo) no, el led de stamby no prende , revise la fuente y el fusible esta bien, la fuente mide bien hasta donde estan los transistores de la fuente, revise el cable de audio y datos y esta bien. mido un voltage de 5volt. Alguien a reparado este daño. Gracias por su colaboracion.
Título corregido
Consulta aquí
Gonzalo J.A
sin valorar Lun Mar 31, 2008 5:11 pm
hola gonzalo acabo de reparar una ps28 pero es lo mismo ya revisaste si tiene voltaje a la salida del transformador (chopper) mide en los condensadores grises el voltaje debe medir +/-15 volts sin carga con carga debe de bajar a +/-12 volts si no es asi no esta oscilando la fuente.
74mda85
