Amplificador para woofer Pyramid 12" solicito diagrama
comentario del autor Mar May 08, 2007 1:06 am
Hola a todos! Estaba con ganas de construir un amplificador para un parlante Pyramid de 12" 500 W, necesito que trabaje con 12 V. Es para usar en el auto, con la bateria del mismo. Estuve buscando pero no encuentro uno de una potencia de 100 W RMS, mas o menos pero que trabaje con 12 V hay muy poco.
Desde ya muchas gracias y espero sus respuestas.
Espero seepan ayudarme, soy principiante en esta parte de la electrónica.
Gracias
Suerte
Nahuel Bouc
asistió a la solución Mar May 08, 2007 5:13 am
y no vas a encontrar, los equipos comerciales tienen circuitos internos de fuentes de 12 v de entrada y salida 50+50 o mas y alli alimentan a un amplificador de 200W. asi que el secreto es conseguir el plano de la fuente o conversos de CC. de esas caracteristicas, calcula 100volts y 3Amp. alimentas un ampl de 200W
pato
asistió a la solución Mar May 08, 2007 7:46 pm
bueno primero que nada, si deseas un amplificador que te trabaje con 12V debes tener en cuenta de que necesitas una fuente que eleve el voltaje para alimentar un buen amplificador, aqui te dejo el ejemplo de la fuente que tienen la mayoria de los amplificadores para automoviles
en realidad la construccion es muy sencilla, lo que podria ser complicado es conseguir una toroide de ferrite de 1" de diametro, para hacer el transformador. Aqui te dejo un link que te ayudara sobre la construccion de este tipo de fuentes
http://sound.westhost.com/project89.htm
luego que hayas resolvido lo de la fuente conmutada, podras alimentar un buen amplificador como este que construir hace poco Wink
espero que te sea mucha ayuda este info, y apenas pueda voy a escribir un articulo sobre la construccion de la fuente conmutada para Audio Car. Saludos[/url]
ratmayor
comentario del autor Mie May 09, 2007 2:24 am
Primero que nada gracias por su tiempo.
Esta muy bueno el circuito pero no creo poder hacer algo tan avanzado.
Navegando en internet encontre el circuito que adjunto.
Si podría alguien ayudarme y decirme si me funcionara con un parlante de Pyramid 12" 4 ohm 500 W, y si puedo colocarle una de esas cornetas para agudos en la misma salida.
El ampli es de 55 W RMS, trabaja con 1 volt. Lo saque de la siguiente pagina
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/amp55/index.htm
Gracias po su ayuda
Nahuel Bouc
