Amplificador No Suena
comentario del autor Dom Oct 25, 2009 8:41 pm
Consola Amplificada SoundTech Digital Delay modelo 308D ... SE DAÑO POR UNA SUBIDA Y BAJA DE TENSION LE EXPLOTO UN CONDENSADOR DE 470 Microfaradio 25Voltios Y UNA RESISTENCIA DE 4 - 7 Ohmio 5 Watts SE LE REEMPLAZARON ESTOS COMPONENTES EL EQUIPO ENCIENDE PERO NO SUENA NADA , NADA DE AUDIO ¿CUAL ES LA FALLA? ¿QUE DEBO HACER? ...
4150 6150 306D 308D - SoundTech.pdf  (93.72 kb) -
4150 6150 306D 308D - SoundTech.pdf  (93.72 kb) - LES EXPLICO COMO SUCEDIO : EL EQUIIPO ESTABA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA NORMAL EN FUNCIONAMIENTO SONANDO LUEGO HUBO UNA SUBIDA Y BAJADA DE TENSION FUERTE EL EQUIPO EXPLOTO SIGUIO ENCENDIDO Y SE ESCUCHABA UN ZUMBIDO EN LAS CORNETAS , AL DESTAPARLO TE
Soundtech 4150 6150 306D 308D Schematic.pdf  (93.72 kb) - LES EXPLICO COMO SUCEDIO : EL EQUIIPO ESTABA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA NORMAL EN FUNCIONAMIENTO SONANDO LUEGO HUBO UNA SUBIDA Y BAJADA DE TENSION FUERTE EL EQUIPO EXPLOTO SIGUIO ENCENDIDO Y SE ESCUCHABA UN ZUMBIDO EN LAS CORNETAS , AL DESTAPARLO TE
Ultima edición por djbatusai el Lun Oct 26, 2009 3:35 am, editado 1 vez
djbatusai
asistió a la solución Dom Oct 25, 2009 11:12 pm
hola compañero mira si dices que siguio encendida y se escuchaba un zumbido en las bocinas lo mas seguro es que se daño la etapa de salida tienes que revisar los transistores de la etapa ya que al ponerse estos en corto pasa voltaje directamente de la fuente de alimentacion alas bocinas y por eso zumba checate eso y comentas que tal te fue saludos!
jgcr
comentario del autor Lun Oct 26, 2009 2:53 am
Si ! luego que le cambie el condensador y la resistencia enciende bien pero no suena nada de audio pero ya no escucha el zumbizo ¿debo cambiar todos los transistores de salida que van atornillados al disipador? ¿que debo hacer? muchisimas gracias x responder colega saludos...
djbatusai
asistió a la solución Mar Nov 03, 2009 2:47 am
hola!perdon por responder hasta hoy! antes que cambiarlos hay que probarlos uno por uno igual los driver de estos y resistencias asociadas a todos ellos igual hay que medir voltajes tambien, suerte!
jgcr
comentario del autor Mar Nov 03, 2009 7:10 pm
Si Va !!! Muchas Gracias (= !!!!
djbatusai
