Tecnicos en computacion con problemas esta buenisimo
Mie May 03, 2006 4:56 pm
Señor Encargado de Soporte Técnico:
Hace un año y medio cambié de la versión Novia 7.0 a Esposa
1.0 y he observado que el programa inició un proceso inesperado de
subrutina llamado Hijo, que me ocupó mucho espacio y recursos importantes y
eso que el programa también ocupa muchísimo disco duro. En el folleto
explicativo del programa NO viene mención alguna a este fenómeno.
Por otra parte, Esposa 1.0 se auto instala como residente en todos los demás programas y, durante el inicio de cualquier otra aplicación, se lanza monitoreando todas las actividades del sistema. Aplicaciones como: Cerveza con Amigos 10.3, Noche de Tragos 2.5, y Fútbol Dominguero 5.0 ya no funcionan, y el sistema se cuelga cada vez que intento cargarlos.
De vez en cuando, se lanza un programa oculto (¿Virus?) denominado Suegra 1.0 que parece residente en memoria y que consigue colgar el sistema o que Esposa 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible, por ejemplo, dejando de atender a cualquier comando que introduzco. No he logrado desinstalar este residente. Aparentemente, no puedo lograr mantener a Esposa 1.0 en minimizado al correr alguna de mis aplicaciones favoritas.
Estoy pensando en poder volver al programa anterior Novia 7.0, pero no me funciona el Desinstalar. (¿Me podría ayudar?).
Gracias,
Usuario afligido
RESPUESTA
Estimado Usuario:
Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios, pero se debe en la mayoría de los casos a un error básico de concepto: Mucha gente pasa de cualquier versión de Novia X.0 a Esposa 1.0 con la idea de que Esposa 1.0 es sólo un programa de 'Entretenimiento y utilidades'. Sin embargo, Esposa 1.0 es un SISTEMA OPERATIVO completo y su creador lo diseñó para controlar todo el sistema.
Es muy poco probable que pueda Ud. desinstalar a Esposa 1.0 y regresar a cualquier versión de Novia X.0. Hay archivos operativos ocultos en su sistema que harían que Novia X.0 emulara a Esposa 1.0, así que no se gana nada.
Es imposible desinstalar, eliminar, o purgar los archivos del programa una vez instalados. No puede volver a Novia X.0 porque Esposa 1.0 no está programado para eso. Lo mismo pasa con Suegra 1.0 que es una aplicación oculta que se auto instala en el sistema mientras Esposa 1.0 funciona.
Hay quienes han intentado el formateo total del sistema para luego instalar los programas Novia Plus o Esposa 2.0 pero terminan con más problemas que antes. Lea en el manual, el apartado precauciones, capítulos: Pago de alimentos y pensiones; Mantenimiento de hijos.
Por otro lado, si cambia a Novia 8.0 no intente luego pasar a Esposa 2.0 porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo no son idénticos, sino peores, que los de Esposa 1.0. Aunque existe una versión Esposa 3.0 e incluso 4.0, son programas reservados a especialistas, de altísimo costo y no son aconsejables para el usuario normal.
Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en plataformas completamente diferentes, pero yo le recomiendo que mantenga a Esposa 1.0 y maneje la situación lo mejor posible.
Personalmente, tengo también instalado a Esposa 1.0 y le sugiero que estudie toda la sección del manual sobre Fallos Generales de Sociedad (FGS's). Esposa 1.0 es un programa muy sensible a los comandos y funciona en modo protegido contra fallos. Esto significa que Ud. deberá asumir la responsabilidad por cualquier problema que se produzca independientemente de su causa, porque el programa siempre considerará que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario.
Uno de los mejores recursos es la aplicación del comando:
C:\PEDIR PERDÓN.exe en cuanto se produzca un problema o el sistema se cuelgue.
No reinicie el sistema porque seguirá sin funcionar. Evite el uso excesivo de la tecla ESC o SUPR, porque luego deberá aplicar el comando PEDIR PERDÓN.exe/flores /All para que el programa vuelva a funcionar normalmente. El sistema funcionará bien mientras usted cargue con todas las culpas por los FGS's.
Esposa 1.0 es un programa muy interesante, pero con un alto costo de mantenimiento. Considere la posibilidad de instalar algún software adicional para mejorar el rendimiento de Esposa 1.0. Le recomiendo Flores 5.0, Joyitas 2.3 y, en último caso, Viaje de Vacaciones 3.2; también puede usar Simiamor 8.0 o Loquetúdigas 14.7. Estos son programas Shareware muy difundidos en Internet y que funcionan muy bien como residentes y los puede obtener casi en cualquier sitio web.
Jamás instale Secretariaconminifalda 3.3, Amiguita 1.1 o Amigotes 4.6. Estos programas no funcionan en el ambiente Esposa 1.0 y probablemente causen daños irreversibles al Sistema operativo.
Mucha suerte.
Servicio Técnico.
tectron
Vie May 05, 2006 6:05 am
jajaja muy muy bueno!
gonzalo19z
Mie Jul 05, 2006 3:59 pm
Para todos los que por X motivo instaloran el sistema esposa 1.0, les recomiendo que mantengan dicho sistema operativo intacto y si quieren salir de la rutina, adquieran otra maquina y a esta le instalen sistemas de novia 1.0 a 7.0 y listo....
Advertencia: Esta alternativa suele ser costosa
Marlox
Mar Jul 18, 2006 6:25 pm
jajajajajajaja :D ,esta buenaso
por cierto ,correre el antivirus para que no quede rastro de amiguita5.0 antes que el sistema lo detecte
ccarriza
Lun Jul 24, 2006 11:47 pm
jujajuajajuajauajauaj
Twisted Evil muy bueno tectron
te pasaste
returco2005
Sab Ago 19, 2006 8:59 pm
No se puede particionar el disco y utilizar los dos sistemas operativos, Novia7.0 y Esposa 1.0???
Fuera de estos dos sistemas no me interesa ningún otro!!!
En el S.O. Esposa 1.0 tengo problemas con el virus "suegra" que está arraigado en el "cache del mouse" y no hay forma de sacarlo, lo único que me queda es "resignación"...
(Espero que este mensaje no lo encuentre mi señora cuando entra a la web)
andyvillalba
Vie Oct 27, 2006 3:39 pm
en too caso de veras k el programa esposa es un sistema operativo :mi ´papá hubiese sabido se habría quedado con el programa novia
P*a*u*l*i*n*a
Vie Feb 09, 2007 8:42 pm
creo que ambos programas se instalan sobre las mismas areas fisicas del disco duro.
Acabo de hacer la migracion de Novia a Esposa 1.0, y no me ha dado problemas, debe ser porque no la he corrido por completo, o porque no he tratado de minimizarla para correr los demas programas.
Aunque si ha estado supervisando mi usos de programas Amigas, y no los deja correr muy bien
max_saeta
Lun Feb 12, 2007 10:52 pm
manual ni que manual hermano..... buenisima la joda............
WLADIMIR0825
Mar Feb 20, 2007 4:18 pm
Segun escuche, Novia 7.0 viene con un virus q se llama "Embarazo inesperado", mientras usabas el Sist. Operativo Esposa 1.0, dicen q colapsa el sistema t quedas sin maquina, y por consecuente sin trabajo si dependias de ella.
jaja
Muy buena la broma.
Fernando Luis Viale
Vie Mar 16, 2007 11:07 am
Very Happy son las 5 am y yo aqui riendome como loco!! gracias
esa version de Esposa 3.0 y 4.0 Rolling Eyes
para especialistas ja ja ja ja ja
Yo por eso me he quedado con Novia X.0 ya vamos en Novia 7.0
aunque debo de reconocer que a veces hago "emulaciones" con
novia 5.0 y 3.0
solo que Novia 3.0 Instaló ya Esposo 1.0 Embarassed y a veces tengo que hacer una sub rutina Sancho 1.0
Shocked
Rolling Eyes
MARTE
Mar May 22, 2007 11:43 pm
Muy bueno!!!!!
Pero quiero aclararles que yo tengo instalado el Novia 15.0 desde hace ya mucho tiempo y sufre una mutación a Semiesposa1.0 que es casi lo mismo que Esposa 1.0, mi consejo sería ir cambiando Novia 1.0 por Novia 2.0 y así sucesivamente.
Very Happy
El Dante
Jue May 24, 2007 4:59 am
cuidado xq hay gente que tambien usa los sistemas gay 1.0 y travesti 1.0 no creo que los use mucha gente pero los vi en varias maquinas.
yo estoy buscando el novia 1.0 si alguno me lo presta para copiarlo, claro esta si no es con copyright sino me busco el sistema shareware prostituta 1.0 ke creo ke funciona bien y no es muy cara la licencia. ^^
icesword
Jue May 24, 2007 1:56 pm
icesword escribió:cuidado xq hay gente que tambien usa los sistemas gay 1.0 y travesti 1.0 no creo que los use mucha gente pero los vi en varias maquinas.
Guarda con esos porke te hacen un backdoor, y no hay vuelta atras despues.... jajajajaja
TomahawK
Vie May 25, 2007 3:04 pm
Shocked HOLITA MAESTROS YOREPARO, ME ADJUNTO AL PROCESO BUCLE QUE SE HA EGENERADO, Y LO QUE ME SORPRENDE!!!
ES LA ANTIGUEDAD DE ESTE SISTEMA QUE DE SEGURO HA EVOLUCIONADO EN SUS VERSIONES.
ATTE: INSPIRADO.BAK
ABRAHAMIL
Dom May 27, 2007 5:34 am
Ja! Ja, Ja ja ja !!! Un aplauso para Tectron, está buenazo.
Son programas con demasiados problemas!!!
Ja ja ja ja ja !!!
Mejor probá con este: Solito 0.0
Ja ja ja ja !!
Gabaón
Sab Ago 11, 2007 11:29 am
AVISO IMPORTANTE SOBRE EL PROGRAMA NOVIA X.0©
Se nos ha informado sobre una actualizacion inesperada en el programa Novia sea la version que sea.
Muchos usuarios han informado que tarde o temprano el programa interrumpe las demas aplicaciones con popups en los cuales te pide la actualizacion a Esposa 1.0; si ud instala por error o por ignorancia esta actualizacion no hay vuelta atras.
Recomendaciones:
1.- Ud esta a tiempo de desinstalar Novia X.0 mientras aun no haya creado Hijo 1.0 (si ya lo a creado lea el manual dado anteriormente).
2.- Una ves que lo desinstale, ud podra adquirir otra version de Novia X.0 pero a la larga tambien le pedira otra actualizacion, si esto pasa repita el paso anterior.
3.-La version anterior puede dejar archivos ocultos en su sistema, no hay forma de borrarlos, pero puede ocultarlos con los programas Relacion definitiva 2.8, Hijo 1.0 entre otros.
__________________________________
Es asi como Novia X.0 se declara oficialmente un BETA (version de prueba) y se anuncia que el programa oficial es Esposa 1.0 la cual incurre cobros extras.
Advertencia: Recuerde entre mas versiones Beta pruebe mas archivos ocultos tendra en el sistema, los cuales pueden mutar en virus y atacar en el futuro, no nos hacemos responsables del daño que puedan causar en su sistema operativo Esposa 1.0.
ERD1000uf
Mie Nov 28, 2007 9:15 am
mensaje de advertencia y solucion antes de instalar esposo.00
advertencia esposo.00
¡Qué feliz soy amor mío!
pronto estaremos casados,
el desayuno en la cama,
Un buen jugo y pan tostado
Con huevos bien revueltitos,
todo listo bien temprano
Saldré yo hacia la oficina
y tú rápido al mercado,
pues en sólo media hora
debes llegar al trabajo.
Y seguro dejarás
todo ya bien arreglado
pues bien sabes que en la noche
me gusta cenar temprano.
Eso sí, nunca te olvides
que yo vuelvo muy cansado
Por la noche, teleseries,
Cinemateca barato.
No iremos nunca de shopping,
ni de restaurantes caros
Ni de gastar los dineros,
ni despilfarrar los cuartos
Tu guisaras para mi,
sólo comida casera.
Yo no soy como a la gente
que le gusta comer fuera...
¿No te parece, querida
que serán dias gloriosos?
y no olvides que muy pronto,
yo seré tu amante esposo.
insertar Solucion
¡Que sincero eres mi amor!,
¡Que oportunas tus palabras!
Tú esperas tanto de mí
que me siento intimidada.
No se hacer huevos revueltos
como tu mamá adorada
se me quema el pan tostado,
de cocina no se nada
A mi me gusta dormir
casi toda la mañana.
Ir de shopping, hacer compras
con la Mastercard dorada,
tomar té o el cafecito
en alguna linda plaza,
comprar todo de diseño
y la ropita muy cara.
Conciertos de Luismi y Juanga,
cenas en La Guacamaya,
viajes a Punta Cana
a pasar la temporada.
Piénsalo bien, aún hay tiempo
la iglesia no está pagada.
Yo devuelvo mi vestido,
y tú, tu traje de gala.
Y el domingo en el diario,
con letra bien destacada:
*"HOMBRE JOVEN Y BUEN MOZO
BUSCA UNA ESCLAVA MUY LERDA
PORQUE SU EX FUTURA ESPOSA,
AYER LO MANDÓ A LA MIERDA" *
TENSI
Dom Feb 03, 2008 3:40 pm
Para las distintas versiones del programa esposa X.0 existe un programa freeware llamado "viudo X.0", buscarlo en la red, precaución al instalar.
(por favor interpretar solo como un poco de humor negro)
Alfredo Ventura
Mar Feb 26, 2008 10:18 pm
de ahi concluyo que a los del foro nos falta un tornillo sera que nuestro problema se debe estudiar en el foro de mecanica? por eso me inclino a dejar solita la version novia 1 sin actualizar pues si se conecta y actualiza con otras plataformas novia o amiga peor aun suegra se llenara de virus, ojo microsoft no ha encontrado el antivirus para ello no se arriesguen a veces por mejorar el software se daña el hardware.
no no no me pegue mujer era solo un comentario!
perdon novia 1 me pego debo retirarmeeeeee aaahhhhhh!
febetron
Lun Mar 10, 2008 8:26 pm
Leyendo sus coments asustado corri mi antivrus COMPADRE 3.0 y me detecto que mi version de NOVIA 2.0 estaba mutando a ESPOSA 1.0 ,, confuso y horrorizado corri mi Spyware AMIGOTE 2.0 y me detecto cookies ocultas como "TEPRESENTOMISPAPAS , MISAMIGASYATIENENANILLO ,etc... lo mas dificil de reparar fue un Trojano llamado CUANDONOSCASEMOS.exe ( dificilimo de sacar de mi equipo lo formatee 2 veces y nada, de hecho lo deje apagado por 3 dias y tampoco ) a lo que desesperado baje de la pagina www.amigocasado.com un programa ejecutable llamado daleelavion.exe ( error garrafal ,, de hecho la pag www.amigocomprometido.com estaba en mis favoritos y lo tube que bloquear por que me di cuenta que me mandaba puro correo SPAM )
Total cuando menos me di cuenta ya hasta pague una anualidad de actualizaciones automaticas de NOVIA 2.0 a PROMETIDA 1.0 ,, a lo que todo sacado de pedo me di cuenta en letras pequeñas lei la restriccion no nos hacemos responsables si llega a instalar programas piratas en su equipo como "AMIGACACHORRA 1.0, EXNOVIA 3.4 ,PIRUJA XP y FICHERA desVISTA " a lo que lamentablemente si mi servicio de actualizaciones no funciona adecuadamanete tendre que recurrir.
Que me recomiendan o mejor tiro tiro mi PC y me compro un NINTENDO ???
Jose luis cruz fdz
Lun Mar 10, 2008 8:34 pm
tectron escribió:Señor Encargado de Soporte Técnico:
Gracias,
Usuario afligido
RESPUESTA
Estimado Usuario:
Mucha suerte.
Servicio Técnico.
Que tal acabo de exponer mi problema en tu foro espero me puedan ayudar, gracias.
Jose luis cruz fdz
Vie Jul 18, 2008 11:47 am
La única solución para salir de "Esposa 1.0" son los cada vez mas frecuentes "Me volví Balín 2.4", "Tragasables 3.0" o el nuevo "Me la como doblada y con arena 3.2"
Todos traen problemas con la instalación de un Backdoor
Hugo A.Z. Wiesse
Hugo Alberto Zapata-Wiess
Lun Sep 22, 2008 11:50 am
buenas colegas, pues les expongo tambien mi caso, tengo ya 2 años con el soft Novia 3.0 a la cual tambien quiere instalarse una actualizacion a Esposa 1.0 lo malo es que ya no me estan funcionando bien el anti-spyware Primerolacasa creo ya es la version 21.0 o 24.0 ni tampoco el de Planemosbien 18.5 para lo cual me estoy resignando a que se actualize, ya que ultimamente la version esta dañando tambien el hard, quise iniciar en modo a prueba de fallos pero no entra ya que no es compatible con la version Esposa 1.0 esmas intente usar La ultima secion buena conocida por el sistema y me deja donde mismo a un dia anterior y tambien intente una Restauracion del sistema y me dice que no hay puntos de restauracion por que esta desabilitado, por ultimo intente la restauracion de sistema desde la consola y cual es mi sorpresa que cuando me dice que en que parte quiero hacerlo en C:\FuturaEsposa me pide clave y lo malo es que es "CASEMONOS" y siento que si la escribo no hay vuelta atras y se actualizara, les pido ayuda amigos que puedo hacer? ya que creo que si la escribo se ejecutara Mandilon.exe y despues con el tiempo habra que actualizarla a Mandilon Avanzado 2.0.
AYUDAAAAA
CHOKER¡¡¡
