| Dom Mar 04, 2007 1:15 am | ||
Si juegan una carrera un diodo de silicio y uno de germanio ¿Quién gana? - El de germanio, por que es mejor conductor. ¿Qué le dijo un superconductor a otro? ¡Qué frío hace! no resisto más. Leyes de murphy Generales... 1)Ley de Engli para máquinas eléctricas: Funcionaría mejor si lo enchufara. 2)Cuando empiezas a desmontar un aparato, quitándole los tornillos, ten por seguro que el último se te va a resistir y tendrás que volver a atornillar aquellos que has sacado. 3)Fusible: Disyuntor desmocrónico diferencial cuya única misión es ser protejido por el circuito que lo contiene. 4) En Electrónica, los semiconductores son los mejores dispositivos para protejer la integridad de los fusibles. 5) Un soldador caliente tiene exactamente la misma apariencia que un soldador frio. 6) Si montas y desmontas un aparato el suficiente número de veces, acabarás por tener dos aparatos, tristemente, distintos del original... 7) En general, las averias se vuelven a manifestar cuando se tiene la seguridad de que todo estaba correcto, es decir, cuando ya se han guardado las herramientas. 9) Si un equipo se avería, seguro que se ha roto la pieza más cara. 10) Si los cables se pueden conectar de dos formas distintas, la primera fundirá los plomos. 11) Sea x(t) un condensador electrolítico. No importa cuán te esmeres en la corroboración analítica y geométrica de cuál de las dos patas es más larga, pues al final siempre se pondrá con la polarización inversa y explotará. 12))La probabilidad de perder un componente es directamente proporcional a la importancia de éste en el sistema, e inversamente proporcional al tamaño del mismo. 14) Siempre que haces un cable RS232, el pin 2 está donde debería estar el 3. 15) Moraleja: Ponlo siempre al revés y te darás cuen que la ley se sigue cumpliendo. 16) Si cae el destornillador dentro de un aparato, lo hará sobre el componente mas frágil o, en su defecto, en el mas caro, y además en el sitio más inaccesible. 17) El soldador es un dispositivo que obstinadamente se volverá hacia el lado donde es seguro que algo se queme. 1 19) Al montar un equipo previamente desmontado, siempre sobran tornillos. 20)Un fusible de 25 pesetas siempre tiene una máquina de varios millones que lo protege contra todo tipo de averías. 21) Haces copias en cinta?. Tírala. Total cuando vayas a usarla te dará error de lectura. 22) Los conductores que se emplean para el cableado, que se habían cortado previamente a su longitud correcta, en la práctica resultarán ser siempre demasiado cortos. 23) Corolario:Si los cortas largos , acabarán sobrando , lo que hará que de nuevo los cortes, curiosamente resultando que , al fín , resultan cortos. 24) Se obtiene el más variado surtido de nudos cuando se deshace un rollo de cable que con anterioridad se había enrollado con todo cuidado, a fín de que no se produjeran. 25) Si se necesitan cien resistencias para montar un determinado circuito, nunca habrá más de noventa y nueve en el almacén. 26) Siempre que falte una resistencia para completar el circuito, esta no existirá y no podra ser reemplazada por ninguna combinación de otras existentes ni en serie ni en paralelo. 27) Un transistor que está protegido por un fusible ultrarrápido, en realidad no lo será, pues aquel saltará antes que el fusible, evitando que éste salte primero. 2 29) Un circuito que no deba oscilar entrará espontáneamente en oscilación a la primera de cambio. 30) La garantía de calidad no existe. 31) Es inutil hacer un aparato a prueba de tontos, siempre existe un tonto capaz de saltarse cualquier protección. 32) La accesibilidad cuando se recuperan piezas pequeñas que se han caído de la mesa de trabajo, varía directamente con el tamaño de la pieza, e inversamente con su importancia para completar el trabajo empezado. 33) Los suministros necesarios para el experimento de ayer deben ser pedidos no más tarde de mañana al mediodía. 34) Los equipos tienden a funcionar mejor cuando se enchufan. 35) Ley Eléctrica de Pattison: Si un cable puede conectarse de dos formas distintas, la primera funde los plomos. 36) Ley de la reproducción inanimada: Si tenemos un aparato, lo desmontamos, lo montamos, lo volvemos a desmontar y lo volvemos a montar, tendremos dos aparatos (desgraciadamente distintos). 37) Ley de Sattinger: Funciona mejor si lo conectas. |
