S.O.S PARA HACER FUNCIONAR UNA CENTRAL DE ALARMAS DSC 585
comentario del autor Sab May 24, 2008 11:01 am
PRESENTO EL SIGUIENTE PROBLEMA PARA ARMAR Y PROGRAMAR LA CENTRAL DE ALARMAS DSC 585
CONFIGURE UNA CENTRAL DSC 585 DE LA SIGUIENTE FORMA :
TRES ZONAS DE HUMO (4HILOS) CACBLEADOS EN FORMA PARALELA HASTA LOS TERMINALES DE LA CENTRAL ADEMAS INTALE UNA RESISTENCIA DE 5.6 K AL FINAL DE LA LINEA EN LOS BORNES DE DATA 8VERDE Y AMARILLO) EL CIRCUITO DE LOS SENSORES ME DICEN DE ESTAN NORMALMENTE CERRADOS.
TENGO TRES BOTONES MANUALES PARA ACCIONAR LAS BOCINAS CON VALISA (LUZROJA), DESEO INSTALARLOS EN FORMA SERIAL A UNA DE LAS ZONAS DE LA CENTRAL, NO OBTANTE ME INDICARON QUE LOS CONECTARAN EL LA ZONA ADICIONAL QUE TIENE EL TECLADO
LA PROGRAMACION QUE TENGO PARA ACTIVAR MI CENTAL ES :
PARA LAS ZONAS DE HUMO Y PANICO
* 00108080816
PARA EL TIEMPO DE ALARMA DE LAS SIRENA
* 005 04
*01301 ENCENDER EL CIRCUITO NORMALMENTE CERRADO
* 00903 REAJUSTE DEL SENSOR (PGM1)
ME FALTARIA PROGRAMAR EL TIEMPO EN QUE LA SIRENA SE ACTIVARA CADA VEZ QUE UNOS DE LOS SENSORES DE HUMO SE ACTIVE POR ZONA
AGRADECIDOS DE ANTE MANO MARCO ORMEÑO ROJAS
marco ormeño rojas
solución Sab May 24, 2008 8:26 pm
Saludos....Marco Ormeño
Compañero como esta ....vamos del principio ...
Vas instalar 3 sensores de Humo, para ello vamos hacer que cada sensor de humo sea una zona independiente...
Sensor de Humo Nº 1 = ZONA1
Sensor de Humo Nª 2 = ZONA 2
Sensor de Humo Nª 3 = ZONA 3
Permiteme decirte que todos los sensores de humo se conectan en conexion PARALELO.....y la resistencia tambien..en este caso los cables del
Vamos energizar a los sensores de Humo positivo del sensor de humo al AUX. + de la central y el NEGATIVO del sensor de Humo al PGM1 de la Central...
Ahora vamos a Programar...
*8 + Codig. del Inst. + 001 + 08 + 08 + 08 + 16 + Numeral 2 veces sales de programacion
Z1 = 08 Zona de Fuego senso de Humo 1
Z2 = 08 Zona de fuego sensor de humo 2
Z3 = 08 Zona de Fuego sensor de Humo 3
Z4 = 16 Zona de panico audible 24 horas
Luego no dirigimos a la seccion 009 Digitas 03 = Reajuste del sensor si no estoy equivocado
Con ello cuando digitas * 72 reseteas los sensores de humo
OJO ....NO TIENES QUE IRTE A NINGUNA SECCION MAS PARA CONFIGURARLOS O PROGRAMAR LOS SENSORES DE HUMO....
Con respecto al tiempo de sirena va ser igual si se active el sensor de humo o me active el pulsante de emergencia o cualquier otro dispositivo...
Lo que tu deseas hacer NO puedes hacer en la central DSC 585 para ello debes tener 2 PGMS , en este caso deberias tener un PGM2, en este PGM2 si puedes conectar otra sirena o luz ....entonces programas el PGM2 el tiempo que deseas que este ACTIVADO, cuando hay una señal de fuego o incendio....Cuando se active la alarma de FUEGO el PGM2 se activa y comienza una cuentra regresiva para des activarse segun el tiempo que hayas programado....Claro esta el tiempo del PGM2 es muy INDEPENDIENTE con el tiempo de salida de SIRENA me refiero en BELL + Y BELL - ...
Te recuerdo que cuando conectas sensores de HUMO debes instalar a estos equipos al FINAL un RELAY...puedes fijarte en el diagrama de conexion para sensores de humo de 4 hilo en el MANUAL DEL INSTALADOR...
En resumen por ahora debes conformarte que el tiempo de sirena va ser igual para los sensores de HUMO ....
En cuanto la ZONA del TECLADO claro que hay ....hasta que yo conozco esta zona especificamente esta creada sola para ZONA DE TIEMPO claro que puedes darles otra definicion .....Como HABILITAS la zona del Teclado
Entra a programacion....
Ingresa ha la seccion 020 digita 05 ; pulsa numeral 2 veces para salir de Programacion..
Listo esta habilitada la ZONA DEL TECLADO .....
Para asegurar que esta habiltada la zona 5, dirigete ha la seccion 202 y observa el LED de ZONA 5 esta encendida...si esta ENCENDIDA ...esta habilitada....Caso contrario que NO este ENCENDIDA pulsa el DIGITO 5 y LED de ZONA 5 se enciende ahi lo Habilitaste....
LIsto compañer has habilitado la zona.....
Bueno compañero espero que le haya ayudado en algo ....Cualquier inquietud estoy pàra ayudar
SUERTE COMPAÑERO
Por FAVOR acuerdate de tu MAGNIFICO CREADO EL esta a Tu lado LLAMALO
unico78
comentario del autor Dom May 25, 2008 5:49 pm
ESTIMADO UNICO78
SEGUI TUS PASO NO OBTANTE ME ENCUENTRO CON EL SIGUIENTE PROBLEA
AL ENCENDER LA CENTRAL ESTA PITEA (BEEP) EN FORMA LENTA Y DESPUES RAPIDA, PARA LUEGO ACTIVARSE LOS SENSORES Y TAMBIEN LA ALARMA LA CUAL SE APAGA EN 03 MINUTOS, CREO QUE ALGO PROGRAME MAL
ME METI EN LA PROGRAMACION 013 1 CIRUITO NORMAMENTE CERRADO PERO NO SE COMO DESACTIVARLO, POR OTRA PARTE ME PODRIAS EXPLICA COMO SON LAS SECUENCIAS DEL ENCENDDO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
YO ENCIENDO LA CENTRAL ME APARECEN LAS DOS ZONAS ENCENDIDAS (LED ROJO) Y LA LUZ DEL SISTEMA PRENDIDA ,NARANJA), PERO CUANDO QUIERO AARMAR LA CENTRAL PRESIONANDO * 0 ARMADO RAPIDO ESTA NO RESPONDE, TE AGRADECERIA SI ME DIERAS LAS PAUTAS CORRECTAS DE ESTE METODO....GRACIAS..
POSTADATA : TE REFIERES AL MAGNIFICO CREADOR A JESUS .........
marco ormeño rojas
sin valorar Mar May 27, 2008 11:23 am
Saludos Marcos..
Hagamos lo siguiente mas practico :
1.-- RESETEEMOS EL equipo
Como hacerlo ..????
* Desconecta la energia electrica del transformador y bateria
* Conecta un cable me refiero un puente entre PGM1 y ZONA 1 ( para ello en zona 1 no debe estar conectado ningun cable que no sea el cable del puente...puedes fijarte en el diagrama, compañero )
* Una vez hecho el PUENTE energiza la central con los 16 VOLTIOS del TRANSFORMADOR
* Espera UN MINUTO
* Desconecta los 16 voltios del transformador que alimenta la central..
* Quita el PUENTE entre PGM1 Y ZONA1
El sistema se ha reseteado ha valores de FABRICA la central esta sin programar.....
Sigue los pasos exactamente como te dije anteriormente....
En cuanto el problema que tienes te digo despues....lo hago con el proposito de NO confudirte; no te preocupes una vez solucionado te digo para que tengas una experiencia .....y la proximas tu tambien puedas ayudar ha otros que tienen el mismo problema.....
Suerte compañero
Por favor no dudes comunicarte estoy para coloborar....Tenemos que solucionar su PROBLEMA compañero
Ayer fue un gran dia, hoy tambien es un gran dia , mañana tambien es un gran dia,,, Por que estoy con el SEÑOR...
unico78
comentario del autor Mar May 27, 2008 7:38 pm
estimado amigo nuevamente me has ayudado no obtante tengo que entregar la central de alarmas a mas tardar el dia jueves y se me complica la situacion, por otra parte me equivoque al decirte que en la zona 4 hiba un boton de panico pues es un boton manual que al apretarlo activaria la chicharra me dodrias decir si la programacion es
zona 4 atributo 001 16 y s es que le tengo que le tengo que colocar una resistencia de 5.6 en forma serial
por otra parte te contare que los sensores que instale son de circuito cerrado y puse resiatencia de 5.6 k en forma paralela al cableado entre la com y la zona1 y asi viceversa.....
creo que nuestro gran amigo y creador me a ayudadi por sikucute su ayuda ante de conocerte `pr la web y el me respondio por intermedio tuyo (grande el maestro....) tu amigo marco ormeño
marco ormeño rojas
sin valorar Mie May 28, 2008 7:08 pm
Saludos ....Compañero Marco
No te preocupes compañero....
Si me fije que la zona 4 es 24 horas te repito la programacion..
*8 + Cod.Inst. + 001 + 08 + 08 + 08 + 16
eso quiere que la zona 4 es 24 horas audible....como te fijas tiene el atributo 16 ...Claro que tenes poner una resistencia en PARALELO como dices tu entre COM y ZONA 1
En los sensores de Movimiento las resistencias van en SERIE.....
Te voy enviar un dibujo para que guies un poco
No se precocupe compañero tendremos que terminar el trabajo ..
Cualquier inquietud no dudes en preguntar
SUERTE COMPAÑERO
YOREPARO.doc  (25,5 kb) - Espero que le sirva compañero
unico78
