Programacion y conexion telefono paradox 736EX
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 11:18 pm
Hola Amigos, soy novato en esto, hace poco compre una central paradox 736EX para mi casa ya que sufri un percance con unos malditos amigos de lo ajeno. Baje el manual de la red, la programe y funciona todo ok, excepto por el tema de la conexion telefonica, ya que mi idea es programar el numero de mi movil y cuando se dispare la alarma me llame. Tengo dos posibles problemas:
1.- La central tiene una bornera de 4 terminales rotulados con T1, R1, Ring y TIP. La roseta del telefono solo tiene 2 cables....a cual la conecto???...he hecho pruebas alternando los cables pero no he tenido resultados satisfactorios
2.- Programo mi numero de movil en la central segun el manual, pero no hay caso, los pasos a seguir segun el manual son: [Enter] + cod instalador + [7] + [10][4] + numero telefono +[Enter] ó [Fallo] si el numero de telefono es menor a 16 digitos (Que es mi caso)....los he seguido a pies juntillas, pero ingresando el numero de telefono en decimal (Supongo que es asi), pero cuando hago que se dispare la alarma no me llama. Tambien trato de visualizar el numero de telefono que quedo programado y no me aparece nada....es mas cuando sigo los pasos de programacion arriba descritos cuando hago [Enter] + cod instalador + [7] quedan parpadeando de manera alternada las teclas [2nd] y [Enter] (Es eso normal??) despues hago los pasos siguientes es decir + [10][4] y queda prendida la tecla [Enter], despues ingreso el numero telefono (8 digitos) me suena un pito y queda la tecla [Enter] encendida finalmente he probado tanto con [Enter] como con [Fallo]....no hay caso
Pueden ayudarme con esto por favor???....desde ya muchas gracias masters
heljasi
asistió a la solución Sab Jun 28, 2008 9:04 pm
saludos:
mira el ring y ting es la entrada de la linea telefonica que viene de la acometida de la linea telefonica y va alas entradas de la bornera del panel de alarma y el R1 y T1 es la salida de las borneras del panel de alarma de esa saliuda sale el voltaje del telefono que es 48 v o 52v este voltaje va copnetado ala roseta del telefono que van conetados los telefonos de tu casa espero que me haigas entendido.
suerte.
cami29
solución Dom Jun 29, 2008 11:44 am
SALUDOS COMPAÑERO.....
Sigue lo siguientes pasos por favor ..
Ingresemos ha progrmacion .....
ENTER + COD.INST. + 7 la tecla 2ND parpadea, indica que estas en seccion de 2 digitos + 04 + numero dl movil....+ FALLO + 05 + el digito que te falto poner en la seccion 04....+ FALLO + ENTER + BORRAR , para salir de programacion....
EJEMPLO...
En mi pais son 9DIGITOS el nuemero de movil..
ENTER + COD.INST. + 7 + 04 + 12345678 + FALLO + 05 + 9 es el digito que falto para completar el numero del movil...+ FALLO...
Te explico en la secciones donde programas los numeros telefonicos son de 8 digitos, como sabes el celular tiene 9 digitos, para completar tienes que dirigirte ha la siguiente seccion, en mi ejemplo continue con la seccion 05, en esta seccion completo el ultimo digito de mi movil, en este caso el 9 es mi ultimo digito del movil.....
Compañero a parte de programar el numero telefonico debes tambien programar los reportes que deseas que transmita, en tu caso solo reportes de robo ...Para ello dirigete ha la seccion 086 ahi puedes elegir .....en lado derecho hay un cuadro de opciones de la seccion 086 refiriendose a los resportes, en este caso eligiras encender la tecla 11
SUGERENCIA.....Te recomiendo que instales un DISCADOR TELEFONICO es mas practico y tiene para llamar 4 numeros telefonicos cuando se active una alarma...estos numeros pueden ser fijos o moviles
OJO....Pilas debes tener en cuenta que tu linea telefonica tenga salida para llamar a CELULAR O MOVIL, si tu linea NO tiene esta OPCIOn no podras llamar a tu celular
Con respecto ha la instalacion te envio un dibujo espero que te ayude en algo ...pero te recomiendo que observes y leas detenidamente el MANUAL DE INSTALADOR...
Bueno compañero espero haberte colaborado en algo espero que te sirva cualquier inquietud no dudes en comunicarte...
DEMOS GRACIAS A DIOS POR ESTE NUEVO DIA...
yoreparo 1.xls  (14 kb) -
unico78
sin valorar Dom Jun 29, 2008 9:53 pm
Buena exolicacion amigo unicon 78,suerte en todo
cami29
sin valorar Lun Jun 30, 2008 10:23 am
Gracias compañero..de igual manera suerte...
Por favor no te olvides de nuestro CREADOR
DALE GRACIAS A DIOS POR ESTE NUEVO DIA
unico78
