dsc power 832 bypasear zonas
comentario del autor Vie Jun 06, 2008 9:31 pm
saludos amigos, 2 preguntas, para saber que zona se activo o buscar historial de eventos cual es el procedimiento,
y si tenemos un sistema en el cual hay 8 zonas funcionando y una zona presenta problemas para anularla y que las otras zonas sigan trabajando normalmente hasta que se corrija el problema ¿ cual es el procedimiento ? gracias.
jaime olarte
solución Sab Jun 07, 2008 2:48 pm
Saludos. Para saber que zonas se activaron durante el ultimo armado del sistema es la funcion * 3 , ingresas aqui y los leds a las correspondientes zonas que se hubieren activado se encenderan.Para salir de aqui tecla #
Si una zona presenta problemas y no deja ser armado el sistema por culpa de esta, puedes anularla temporalmente hasta que le des solucion, por software o hardaware:
Software: simplemente ingresando a la seccion de programacion : [202] y apagas el led correspondiente a la zona en cuestion.
Hardware: puedes desconectar las borneras Z y COM los cables de data de la zona en cuestion en el panel principal y poner en su reemplazo una resistencia de 5.6k para que la zona "cierre" y te permita armar el sistema.
suerte.
luis andretti
comentario del autor Dom Jun 08, 2008 12:37 am
gracias amigo por darme este dato, exelente hasta luego ok..................
jaime olarte
