NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Vie Mar 07, 2008 11:42 am | |
Si alguien lo ha hecho por favor descríbamelo. Atte a Uds. egsystem |
| comentario | Sab Mar 08, 2008 12:41 am | |
| comentario del autor | Sab Mar 08, 2008 12:51 pm | |
| asistió a la solución | Sab Mar 08, 2008 8:10 pm | |
| solución | Mar Mar 25, 2008 8:52 pm | |
patagon4x4@gmail.com Saludos y buena suerte Marco Rosas T. Valdivia - Chile Power832_v2-0.pdf (1.32 kb) - y aqui las explicaciones de para que sirven los campos Power832_v2-0 programacion.pdf (214.81 kb) - aqui tienes en español el manual de programacion con los campos y sus opciones |
| asistió a la solución | Mie Mar 26, 2008 7:57 am | |
la verdad es asi : la dsc es la mas facil de las alarmas para hacerla comunicar con un fono fijo o celular solo debes realizar algunos pasos sencillos en programacion lee el manual y revisa los parametros : 160,301,302,,360,380,365,368,370,362,367. otra cosa esta alarma puede llamar hasta 02 numeros de telefono fijos o celulares. atte. henry rivas |
| sin valorar | Jue May 01, 2008 5:38 pm | |
En la locacion 360 programar pager 05 Llenar espacios de reporte en el lugar 320 reporte alarmas.[/code] |
| sin valorar | Mie May 14, 2008 2:51 pm | |
Saludos y gracias espero tu respuesta |
| sin valorar | Vie May 16, 2008 2:00 pm | |
| sin valorar | Vie May 16, 2008 7:27 pm | |
entrar a programacion : * 8 (codigo instalador) Campos: 301 *4* 0991234567 # (*4* emula una D lo que fuerza al sistema a buscar el tono antes de discar) 360 05 05 (esto es el formato de comunicacion "PAGER") 320 31 31 31 31 31 31 31 31 (estos son codigos para las activaciones por zona , para que el sistema sepa que enviar) 324 31 31 31 31 31 31 31 31 (estos son codigos para los reestablecimientos por zona , para que el sistema sepa que enviar 31 ES SOLO UN EJEMPLO) 380 1 (encender el led 1 para habilitar las comunicaciones) 160 004 (intentos de llamado por cada activacion, en este caso 4 ) 161 030 (tiempo en segundos de Handshake de espera para la descarga de información) 165 apagar led 1 (para que el sistema no envie señales al armar o desarmar sistema) 370 en este campo se pueden modificar datos del corte de comunicacion por cada activacion, por ejemplo que el sistema envie 3 de las 10 activaciones que se generaron en una zona esto es para no saturar de señales el celular, o para modificar la cantidad de segundos que el sistema esperará para comunicar una señal o una falla de energía...etc...como recomendacion hagan lo siguiente: 003 003 003 000 001 003 001 000 000 007 CON ESTO LA CENTRAL DEBERÍA COMUNICARSE, LA PROGRAMACION DE ZONAS Y OTRAS CARACTERISTICAS ES CUENTO APARTE...ESPERO SUS DUDAS COLEGAS. MARCO ROSAS T. VALDIVIA - CHILE |
| asistió a la solución | Vie May 16, 2008 7:31 pm | |
| sin valorar | Lun May 19, 2008 12:00 pm | |
| sin valorar | Mar May 20, 2008 2:57 pm | |
Marco Rosas T. Valdivia - Chile |
| sin valorar | Mar May 20, 2008 3:06 pm | |
| sin valorar | Mar May 20, 2008 3:19 pm | |
| sin valorar | Mar May 20, 2008 5:46 pm | |
| sin valorar | Mar May 20, 2008 6:52 pm | |
| sin valorar | Mar May 20, 2008 9:39 pm | |
Marco Rosas T patagon_4x4@hotmail.com |
| sin valorar | Mar May 20, 2008 9:47 pm | |
Amigos para llamar a cualquier nº con la central DSC , por ejemplo un celular en Chile, con una linea normal colocar lo siguiente : entrar a programacion : * 8 (codigo instalador) Campos: 301 *4* 0991234567 # (*4* emula una D lo que fuerza al sistema a buscar el tono antes de discar) 360 05 05 (esto es el formato de comunicacion "PAGER") 320 31 31 31 31 31 31 31 31 (estos son codigos para las activaciones por zona , para que el sistema sepa que enviar) 324 31 31 31 31 31 31 31 31 (estos son codigos para los reestablecimientos por zona , para que el sistema sepa que enviar 31 ES SOLO UN EJEMPLO) 380 1 (encender el led 1 para habilitar las comunicaciones)# 160 004 (intentos de llamado por cada activacion, en este caso 4 ) 161 030 (tiempo en segundos de Handshake de espera para la descarga de información) 165 apagar led 1 (para que el sistema no envie señales al armar o desarmar sistema) # 370 en este campo se pueden modificar datos del corte de comunicacion por cada activacion, por ejemplo que el sistema envie 3 de las 10 activaciones que se generaron en una zona esto es para no saturar de señales el celular, o para modificar la cantidad de segundos que el sistema esperará para comunicar una señal o una falla de energía...etc...como recomendacion hagan lo siguiente: 003 003 003 000 001 003 001 000 000 007 ## CON ESTO LA CENTRAL DEBERÍA COMUNICARSE, LA PROGRAMACION DE ZONAS Y OTRAS CARACTERISTICAS ES CUENTO APARTE...ESPERO SUS DUDAS COLEGAS. MARCO ROSAS T. VALDIVIA - CHILE patagon_4x4@hotmail.com |
| sin valorar | Mar May 20, 2008 9:53 pm | |
Colega mire si ud. tiene una central PC 585, entonces tiene todo lo necesario para hacer que su alarma se comunique a su celular o a otro teléfono: Necesitamos: - La central (con el código de instalador conocido) - una línea telefónica instalada en la casa donde está la alarma (obvio) - que la línea tenga acceso a llamar al nº que le vamos a programar - y un celular o otro teléfono fijo el cual recepcionará la llamada OK ? Esto es todo lo que necesitamos, ahora los pasos a seguir: Como recomendación te diria que resetees tu central de alarma , como? Primero deshabilitas el bloqueo de instalador para que se resetee completamente: presionas: * 8 (cod. de inst.) 991 (cod. de inst.) 991 esperas 5 seg. y presionas ## Luego: presionas: * 8 (codigo de inst.) 999 (codigo de inst.) 999 luego esperas unos segundos para que el sistema se estabilice (escucharás unos beeps en el teclado) y está lista...de fábrica . Luego tienes que tener claro las zonas instaladas, ya sea sensores de movimiento, apertura, etc, y en que nº de zonas los instalaste o conectaste, si colocaste una resistencia al final de la línea o si colocaste 2 (bueno tienes que aclararme eso primero) Esta central tiene 4 zonas en el panel verdad? bueno, entonces vamos a suponer que ya están instaladas las zonas y están funcionando, nosotros solo programaremos los campos de comunicación (EN ESTE CASO NO DEBERÍAS RESETEAR LA CENTRAL YA QUE PERDERÍAS LA PROGRAMACIÓN DE LAS ZONAS INNECESARIAMENTE, AUNQUE IGUAL LA PODEMOS REPROGRAMAR) SUPONGAMOS QUE EL TELÉFONO AL CUAL LA ALARMA VA A LLAMAR ES EL: 123456789 BUENO: ENTRAMOS A PROGRAMACIÓN : * 8 (COD. DE INST.) 301 *4*123456789# FORMATO DE COMUNICACIÓN : 360 06 06 INTENTOS DE LLAMADO : 160 005 (SOLO COMO EJEMPLO, AQUÍ PUEDES COLOCAR MAS O MENOS INTENTOS) HABILITAMOS LAS COMUNICACIONES : 380 (AQUI ENCENDEMOS SOLO EL LED 1 Y APAGAMOS EL 4 Y TODO LO QUE ESTÉ ENCENDIDO) # ARMADOS / DESARMADOS : 365 (AQUÍ APAGAS EL LED 1 SI NO QUIERES QUE TE LLAME CADA VEZ QUE ARMAS Y DESARMAS EL SISTEMA)# CÓDIGOS DE REPORTE ALARMA ZONA : 320 31 31 31 31 31 31 31 31 CÓDIGOS DE REPORTE REST. ZONA : 324 31 31 31 31 31 31 31 31 HABILITAR LÍNEA TELEFÓNICA : 015 (EN ESTE CAMPO VERIFICA QUE ESTÉ EL LED DE LA ZONA 7 ESTÉ ENCENDIDO, DE ESTAR APAGADO LO ENCIENDES) ## CUANDO PRESIONAS 2 VECES LA TECLA “#” SALES DE PROGRAMACIÓN, SOLO PRESIONA “#” DONDE YO TE LO INDIQUÉ, HAY CAMPOS QUE AL TERMINAR DE INGRESAR LOS DATOS MÁXIMOS NECESARIOS SALEN SOLOS DE LOS MISMOS Y CONTINUAS CON OTRO CAMPO CUALQUIERA SEA. CON ESTO ESTÁS LISTO PARA VIOLENTAR UNA ZONA Y EL SISTEMA TE LLAMARÁ INMEDIATAMENTE , DESARMES O NO EL SISTEMA, AHORA HAY ALGO SUMAMENTE IMPORTANTE: NECESITO SABER SI EL SISTEMA TE LLAMARÁ A UN CELULAR O A QUE TELÉFONO, LA PREGUNTA ES POR QUE SI TE LLAMA A UN CELULAR , POR EJEMPLO: ESE APARATO MÓVIL DEBE TENER ACTIVADAS LAS TECLAS CON SONIDO DE "TONO" ESTO ES QUE CUANDO TU PRESIONAS UNA TECLA EN EL CELULAR SE ESCUCHE UN RUIDO EN EL PARLANTE TAL COMO SI ESTUVIERAS DISCANDO EN UN TELÉFONO FIJO DE CASA, OK? TIENES QUE PROGRAMAR ESO ANTES DE HACER LAS PRUEBAS. BUENO SI YA HICISTE TODO ESTO PUEDES HACER UNA PRUEBA DE ROBO EN UNA ZONA CUALQUIERA, CUANDO RECIBAS LA LLAMADA DEBES CONTESTAR, LUEGO ESCUCHARÁS DE FONDO UNOS TONOS COMO LOS DE UN FAX, EN ESE MOMENTO MANTIENES PRESIONADA POR 3 SEGUNDOS LA TECLA Nº "5" DE TU CELULAR, LA CENTRAL RECONOCERÁ EL TONO QUE LE ENVIASTE Y POR FIN ESCUCHARÁS EN EL CELULAR UNA SIRENA SONANDO (SIMULADA) EN ESE MOMENTO CORTAS LA LLAMADA. CON ESTO LA CENTRAL NO LLAMARÁ MÁS PORQUE SABE QUE CONTESTARON A SU LLAMADA, DE NO HACER ESTO LA CENTRAL LLAMARÁ LAS VECES QUE TU LE PROGRAMES EN EL CAMPO 160 "INTENTOS DE LLAMADA " Suerte colega, espero tus respuestas o tus dudas..... Mi mail es patagon_4x4@hotmail.com |
| sin valorar | Mie May 21, 2008 9:25 am | |
operez_73@hotmail.com y el del trabajo es operezc@condumex.com.mx Saludos |
