alarma pc 585 monitoreada.
comentario del autor Mar May 27, 2008 2:25 pm
buenas. para un cliente q aun no tiene telefono, debo conectar y progranar esta alarma. el tema es q por mas q leo el manual no entiendo como dejar nulas las zonas 5 a la 8. y como configuyrar las 1,2,3,4. osea, si entiendo los codigos de tipo de zona, pero no como cargarlos, y con el teclado de led ya me quemo las pestañas, o estoy viejo para entender el idioma jajajajaj. alguien me da una mano, para programar y configurar la alarmna, sin el monitoreo???. me tira error de sistema(por no estar anuladas las zonas), y error de impresora y de linea, q obviamente no estan.gracias
stg
asistió a la solución Mar May 27, 2008 3:46 pm
Saludos. Primero que nada define como quieres que trabajen tus primeras 4 zonas??....Por ahora este es el paso para anular las 4 ultimas zonas (5-Cool y anular el monitoreo:
*8 [codigo instalador]
202
(leds del 1 al 4 encendidos solamente)
380
(aqui apaga el led numero 1)
Haber como anda despues de esto el sistema.suerte.
luis andretti
solución Mar May 27, 2008 3:57 pm
en primer lugar entra a programacion *8-5555- cuando estes en programacion pone 202 y deja solamente las luces del 1 al 4 encendidas y las otras apreta el 5 el 6 el 7 el 8 y vas a ver que se van a apagando y apreta el numeral una vez despues (antes de seguir anotate cueles sensores van a tener una demora de entrada y una demora de salida generalmente son los que estan en la entrada o cerca del teclado esto es para que te dejen salir o entrar con un tiempo determinado ok).
pone 001 si la zona 1 es con demora pone un 01 y si el resto es instantanea pone 03 hasta que el teclado emita un sonido agudo eso significa que ya colocaste todos los datos. apreta numeral una vez.
pone 005 esta es para que pongas cuanto tiempo necesitas tanto para entrar y poner la clave como para poder la clave y salir esto solamente va a ser efectivo con el sensor al cual le pusiste 01, Ej. si queres 30 saegundos tanto para entrar como para salir hace asi 005=030-030-030-005. si queres mas o menos vovlves al paso 005 colocas el tiempo y graba encima de lo que ya estaba.
pone 013 deja encendida la luz 3y6 el resto las apagas apretando el numero.sali con numeral apretando una vez.
pone 014 deja encendida la luz 1 y 6 el respo apagadas sali apretando una vez numeral
pone 015 deja encendida 1y2y3y4y7y8 el respo apagasda sali apretando una vez numeral
pone 016 deja encendida 1y2y5y8 el resto apagadas sali apretando una vez numeral
pone 160 y acto seguido pone 003 sali apretando una vez numeral
pone 301 y acto seguido pone el numero de telefono adonde va a comunicarse la central sali apretando una vez numeral
pone 303 y acto seguido coloca otro numero este es alternativo sali apretando una vez numeral
pone 310 y acto seguido coloca de tu eleccion y a no olvidarse de cual pusiste y sali apretando una vez numeral
pone 311 y acto seguido coloca el mismo mumero que pusiste en el 310 y sali apretando una vez numeral
pone 360 y acto seguido coloca 0606 y sali apretando una vez numeral
pone 370 y pone 010-010-010-000-001-001-001-001-001-007 y sali apretando una vez numeral
pone 380 y deja encendidad la luz 1y5y6 el resto apagalas y sali apretando numeral una vez
pone 381 y que no haya ninguna luz prendida si las hay apagalas y sali apretando numeral una vez
pone 401 y deja la luz 1y2y4 el resto apagalas y sali apretando una vez numeral
pone 701 y deja la luz 1 encendida el resto apaga y sali apretando una vez numeral
si por casualidad y sin querer salis de programacion no te preocupes volves a entrar y *8 5555 y coloca el paso que te falta.
la clave de fabrica es 1234 para cambiarla debes poner *5-1234-40- clave nueva y apretas numeral.
despues para poner mas claves es asi.
*5 la clave nueva 01+la clave y sali con numeral
*5 la clave nueva 02+la clave y sali con numeral
y asi hasta 32 claves.
espero que esto te ayude
ariaskacho
