Alarma C&K Systems
comentario del autor Dom May 13, 2007 11:12 pm
Hola gente! Como andan?
Tengo una alarma C&K Systems, su código es P1ALPHA1-ES, y tiene tres claves para activarla y desactivarla, lo que necesitaria es cambiar esas tres claves por otra.
Muchas gracias por su atención.
jorgej
solución Dom May 20, 2007 12:05 am
antes que nada debes saber cual es el codigo de usuario maestro cuando lo sepas podras cambiar ese y los otros.
tienes que realizar la siguiente funcion:presiona el codigo maestro(solo los 4 digitos)* 0 # (parpadearan los leds de power service y arm)luego 1#(significa que vas a cambiar el usuario 1 que es el pin maestro)preciona el nuevo codigo y # y otra vez el nuevo codigo y#.luego * y # para salir de programacion.Para cambiar los otros presiona el nuevo codigo maestro * 0 # y luego 2 #(significa que es el segundo codigo)nuevo codigo y# nuevo codgo # otra vez luego 3#(tercer codigo)nuevo codigo y # nuevo codigo y # despues * # para salir de progamacion y probalos
gabriel acosta
comentario del autor Vie May 25, 2007 12:24 am
Hola Gabriel, lo que me pasaste me sirvio, ya pude cambiar los codigos.
Muchas gracias por todo.
jorgej
sin valorar Mie May 30, 2007 1:58 pm
Hola Gabriel y Jorge!!!
Es la primera vez que entro a este foro... tengo un problema parecido a Jorge, tengo la misma alarma pero no tengo la clave maestra y no puedo hacer funcionar la alarma. Uds conocen el codigo???
Si me pueden responder me van a ayudar mucho!!!!
Desde ya les agradezco!!! espero respuesta!!!
Ely
elyrussi
comentario del autor Jue May 31, 2007 12:21 am
Hola Ely!
El código maestro que use yo, es el código que activa y desactiva la alarma.
Si no sabes ese código, supongo que debe haber una manera de reiniciar todo.
Si me entero de algo te aviso.
Te deseo suerte.
jorgej
sin valorar Jue May 31, 2007 12:36 pm
Jorge
Muchas gracias, si encontras algo avisame!!!
elyrussi
sin valorar Mar Jun 12, 2007 12:18 am
hola jorge los pasos que te doy es para la c&k systems 236 o 236E que es la de 6 zonas.Si no tenes el codigo de act. y desact. tenes que entrar en programacion con el codigo de instalador(de fabrica es 012345)
tenes que hacer el siguienta paso codigo de instalador *0 # 01codigo de act y deact. nuevo # y luego *# si no tenes el codigo de instalador la que te queda es volverla a los valres de fabricacion
para volverla a ls valores de fabricacion te tenes que fijar e la placa en la parte de arriba a la derecha si ves atras tiene 2 puntos estañados con solamente el teclado enchufado le cortocircuitas en esos 2 puntos con un destornillador manteniendolo apoyado le das alimentacion durante 15 segundos y vueve a los valores de fabrica te va aquedar con el codigo 1234# y el de instalador 012345*0# y las zonas te quedan 1 demorada 2 interior 3,4,5 instantaneas y 6 supervisada y 30 seg. de entrada y salida
espero que te sirva saludos!!!!
gabriel acosta
sin valorar Mar Jun 12, 2007 12:20 am
disculpa jorge ahi me di cuenta que el problema lo tenia elyrusi
gabriel acosta
comentario del autor Mar Jun 12, 2007 1:39 am
No hay problema Gabriel, igual es bueno saberlo y supongo que es lo que necesita Ely.
Suerte
jorgej
sin valorar Mar Jun 12, 2007 12:54 pm
Gracias! voy a probar!!! despues les cuento como me fue!! saludos!!!
Ely
elyrussi
sin valorar Lun Oct 22, 2007 1:08 am
gabriel acosta escribió:hola jorge los pasos que te doy es para la c&k systems 236 o 236E que es la de 6 zonas.Si no tenes el codigo de act. y desact. tenes que entrar en programacion con el codigo de instalador(de fabrica es 012345)
Hola gente!
Tengo una alarma modelo P1alpha... me baje el manual pero no me quedo muy claro como programarla para que llame a mi celular por ej. Quisiera saber si me pueden ayudar en este tema. Muchas Gracias.
crazytoken
sin valorar Dom May 11, 2008 9:52 am
hola a todos haber si alguien puede ayudarme, tengo una alarma system 238 y el problema es el siguiente. quiero instalar el code encrypter 2 modelo ce2y-pr ¿es compatible con esta alarma?. lo e intentado instalar, el primer paso que hago es conectar todos sus cables osea rojo + negro - verde data amarillo ckl y luego pulso el boton del programador de code encrypter una vez que ha reconocido el teclado (al conectarlo parpadea 7 veces el lep) pulso el programador aguantando el boton durante 3 segundos hasta que el lep se apaga, pongo el numero en el teclado de la alarma la armo, pero el code encrypter sigue igual sigui el lep parpadeando rapido sin que halla reconocido el codigo. alguien me puede decir por que? gracias
nitromania
sin valorar Dom Jun 15, 2008 12:04 pm
Tengo el mismo teclado, el de C&K Led 236 de 6 zonas, pero no encuentro los bornes para resetearlo, justo en la parte superior derecha mirando el teclado de frente hay dos horizontales y tres verticales os referis a esos??? si le damos la vuelta los horizontales corresponden a "pp4" y "pp5" y los verticales a SW1, si miro el teclado desde atras, en la parte superior derecha solo hay unos leds, pero no veo ningun borne.... en finsss esque me gustaria poder utilizarla en una puerta, pero no tengo los codigos antiguos y si no la reseteo.... en fin gracias por vuestra ayuda!!!
peyu
