| comentario del autor | Jue May 01, 2008 9:08 pm |
alguno podra ayudarme no entiendo esa parte del manual .. no logro programar la central para quellame un celular.........gracias
| sin valorar | Jue May 08, 2008 8:11 pm |
Como estas......
Sigue los siguientes pasos : Entra a programacion : ENTER + 282828 estas en programacion Selecciona la seccion : 7 + 04 Digita el numero telefonico 2999888 + la tecla FALLO hasta ahora has programado el primero numero telefonico que va llamar aun tellefonoc convecional... Vamos Programar para que llame aun segundo numero telefonico CONTINUA : DIGITA 06 Es la seccion Digita el segundo numero telefonico que deseas que llame la alarma :: 2999888 + la tecla FALLO luego pulsa ENTRAR + ENTRAR y saliste de programacion la tecla ENTER se apaga ... Si desea programar para que la alarma te llame al CELULAR O MOVIL HAS LOS SIGUIENTE : Sigue los siguientes pasos : Entra a programacion : ENTER + 282828 estas en programacion Selecciona la seccion : 7 + 04 Digita el numero telefonico: 0991112 + 05 + 22 + la tecla fallo hasta ahora has programado el primero numero telefonico que va llamar aun tellefonoc convecional... Vamos Programar para que llame aun segundo numero telefonico CONTINUA : DIGITA 06 Es la seccion Digita el segundo numero telefonico que deseas que llame la alarma :: 0991112 + 07 + 22 + la tecla FALLO luego pulsa ENTRAR + ENTRAR y saliste de programacion la tecla ENTER se apaga ... Te explico. la seccion 04 y seccion 06 solo puedes ingresar 7 digitos como debes saber el celular tiene 9 digitos, para ello debes continuar ha la siguiente seccion en este caso la seccion 04 + seccion 05 seria para el primer numero telefonico ; y para el segundo numero telefonico la seccion 06 + seccion 07, eso quiere decir siel nmumero telefonico es muy largo debes usar las dos secciones.....Bueno tengo que irme Espero que te haya ayudado en algo SUERTE CUALQUIER INQUIETUD ESTOY PARA AYUDARTE |
| sin valorar | Lun May 12, 2008 12:40 pm |
hola "unico78"
veo que dominas esas centrales te queria preguntar como suena cuando te llama a el celular la spirit 728 y si queda con algun tipo de falla de comunicacion o algo por el estilo de antemano gracias por tu tiempo |
| sin valorar | Lun May 12, 2008 4:34 pm |
Saludos ..jaime
Yo recuerdo que tiene un sonido en particular el sonido es como que estuvieras marcando. En ciertos caso te deja con falla de comunicacion..... Te voy hacer sincero las alarmas SPRIT actuales ya no traen estos atributos me refiero el sonido.....No estoy tan seguro pero en todo caso para que programes correctamente y ver el formato de comunicacion de marcado residencial debes dirigirte ha la seccion 009 opciones de comunicacion y luego ha la seccion 086.... Espero haverte ayudado en algo... SUERTE Cualquier inquietud no dudes en comunicarte estoy para coloborar NOTA...No tengo a mano el manual de la alarma si no entendiste me avisas para traer el manual y ayudarte mejor[/code] |
| sin valorar | Lun May 12, 2008 10:47 pm |
gracias amigo entonces suena como la dsc en el celular esa era mi consulta nomas, manuales tengo, igual hace tiempo que no programo una, una ultima pregunta apelando a tu experiencia un teclado paradox el mas basico es compatible con la central "maestro 600" en programaciones es casi igual pero no he probado nunca, eso seria gracias
saludos |
| sin valorar | Mar May 13, 2008 12:07 am |
ESTIMADOS AMIGOS SI NECESITAN ALGO RESPECTO A PARADOX, ESTOY A SUS ORDENES, LOS MANEJO A LA PERFECCION, TENGO MANUALES: ESPIRIT, SPECTRA, MAGELLAN, EN ESPAÑOL, EN LO QUE LES PUEDA AUDAR ESTOY A SUS ORDENES
alarmas_el_guardian@hotmail.com alarmas.guardian@gmail.com |
