Problema DSC 585
comentario del autor Jue Nov 15, 2007 2:27 pm
Les comento que tengo instalada una DSC 585, desbloqueada, pero hubo un corte de luz que duro varios dias y aparentemente la bateria se agoto. ahora si le conecto la energia el panel no funciona, luego de uno minuto se enciende y comienza a titilar la luz de sistema y el pitido del teclado, ne deja ingresar 5 digitos y despues no lee mas las teclas, al cabo de un rato se dispara y empieza a zonar la sirena sin parar.
Alguien sabe que puede haber pasado o como se soluciona.
aramos75
sin valorar Jue Nov 15, 2007 4:13 pm
Saludos. Enciendela sin la bateria y trata de hacer un armado o desarmado del sistema o ingresar a programacion, si nada de esto es posible entonces la tarjeta se ha "cruzado", es decir exceso de transmisiones y funciones en memoria y esto hace que opere mal, ya me paso alguna vez, restablece todo a valores de fabrica con PGM1 y Z1, el teclado se restablecera y permitira accesos, programas de nuevo, de preferencia espera a que el control te envie falla de bateria, en este momento recien le conectas la bateria que debe estar bien descargada.suerte.
luis andretti
comentario del autor Lun Nov 19, 2007 4:20 pm
Sabes que probe con el procedimiento que me das, pero igual no funciona sigue con la misma falla es como si la central no detectara el teclado o algo así .
aramos75
asistió a la solución Lun Nov 19, 2007 6:00 pm
Saludos. Bueno si reseteaste a valores de fabrica la tarjeta principal, haz un intento de conseguir otro teclado y prueba con este, ya con este paso puedes descartar si es tarjeta o teclado el problema.
luis andretti
sin valorar Lun Nov 19, 2007 11:44 pm
Hola decime si una vez que deja de responder el teclado ,como a los 2 minutos de encendida,el rele empieza a hacer ruido,pega y despega.Si te pasa eso seguro tiene un problema la memoria,o se quemo el micro, aunque esto último es menos probable.
fer
comentario del autor Mar Nov 20, 2007 11:11 am
No la central no tiene problemas, el teclado solo responde con la tecla de incendio que si la mantenes presionada dispara la alarma y obviamente hay que desenchufar todo para pararla.
aramos75
