problema con camaras
comentario del autor Mar Jun 17, 2008 4:02 pm
tengo recien intaladas 4 camaras de vigilancia y el problema que tengo es que no las puedo monitorear por internet si me pueden ayudar selos agradesco desde ya
elcid65
asistió a la solución Mar Jun 17, 2008 4:45 pm
Saludos. Especifica tu duda, que equipo DVR o tarjeta capturadora tienes, primero debes configurar a nivel LAN, luego lo haces a nivel WAN, en este nivel si hay que tener mas cuidado con la configuracion ya que involucraras IPs dinamicas en la mayoria de los casos para el ruteo de salida, tambien los respectivos numeros de puerto a usar que son configurados en el router principal y para eso tienes que tener acceso hacia ellos o coordinar con el administrador de red.suerte.
luis andretti
comentario del autor Vie Jun 20, 2008 1:20 am
ok el problema se resolbio parcialmente ya puedo monitorear las camaras conenctando el vcr al router y mi laptop al router tambien asta ahi todo bien pero ahora cuando quiero monitorear las camaras desde otra oficina remota via internet ma dise el programa que dvr not fount y ya intente ingresando mac ip entre otras.
espero me puedan seguir ayudando gracias de antemano.
elcid65
sin valorar Vie Jun 20, 2008 12:05 pm
Ok ya lo tienes a nivel LAN, supongo entonces que la PC de la oficina que dices no esta en la misma red que el DVR, y teniendo en cuenta los ss datos ya configurados:
DVR: direccion IP local (LAN)
mascara de subred
gateway
DNS
puerto
ROUTER: en los NATs debes configurar para la direccion IP local del DVR asociale el mismo numero de puerto que grabaste en el DVR tanto para el puerto inicio y puerto final
Ahora se te presentan 2 casos: IP externa del router estatica y la dinamica que es la mas comun.
Si fuera estatica es mas facil, tan solo apuntas a la IP estatica desd algun explorador web en la internet de la siguiente manera:
XXX.XXX.XXX.XXX : # de puerto
el software cliente se cargara en tu pantalla, te logueas y accedes a las imagenes.
Si fuera dinamica que es lo mas comun, aqui si tienes que crear una cuenta por ejemplo en dyndns.org que es gratis y configurar aqui el DVR como host, sigue los pasos de configuracion para obtener un dominio, esto hace que la IP dinamica del router se actualice constantemente en los servidores y tan solo apuntas desd cualquier punto d internet a tu dominio creado via el mismo numero de puerto antes dicho.
Hay que tener en cuenta lo siguiente: el DVR tiene que tener los permisos respectivos de acceso, tener actualizado el JAVA, y si fuera el caso que te pidiera habilitar los scripts cuando apuntas desde internet lo haces, tambien el firewall si lo hubiera, configurar en el que deje filtrar las peticiones desde internet que van dirigidos hacia la aplicacion. suerte.
luis andretti
