| comentario del autor | Vie Abr 18, 2008 1:01 pm | |
QUE SABEN Y MUESTRAN HARTA EXPERIENCIA POR LO MENOS ES LO QUE SUS CORREO. AQUI TENGO UNA CONSULTA ESPERO PUEDAN AYUDARME. ¿ QUE PASA SI EN UNA MISMA AREA INSTALO DOS SENSORES DE MOVIMIENTO(PIR), DE TECNOLOGIA MICROONDAS? A. FUNCIONA CORRECTAMENTE. B.EL AREA PARECERA UN HORNO MICROONDAS. C. AL SER MICROONDA LA TECNOLOGIA AMBOS SENSORES SE SENSAN Y PRODUCEN FALSAS ALARMAS. D. NINGUNA DE LAS ANTERIORES. -ESPERANDO SU RESPUESTA Y CONSEJOS QUEDO DE UDS , COLEGAS. MELLIZO864 LIMA PERU |
| comentario | Vie Abr 18, 2008 10:23 pm | |
| comentario | Mar Abr 22, 2008 3:44 pm | |
Respecto a los otros problemas, supongo que estos sensores no deben de ser pensados para usarse en forma exclusiva uno por habitación (menudo bruto el fabricante si no pensó en eso), o que se vean interferidos por una trasmisión de un canal de TV. Es lo que supongo yo, puede que me esté equivocando, pero en mi experiencia el unico problema que tube con un doble tecnología fue que el rango de detección lograba atravesar las paredes del ambiente donde estaba instalado; caso que solucionamos al re-orientar el sensor y disminuir la sensibilidad del mismo. Saludos |
| sin valorar | Mie May 14, 2008 9:54 pm | |
Como dice Luis Andretti y el Indiana para mi forma de ver y por mi experiencia no hay problemas......Claro a veces tienes problema de graduacion como dicen los compañeros pero no algo mayor..... Mellizo te recuerdo que esta pagina es para APRENDER TODOS Y DE TODOS un poquito; .... cada integrante enseña lo que sabe Te hago esta aclaracion proque das notar que ESTAS poniendo prueba a los demas usuarios SI sabes la RESPUESTA o tienes una experiencia COMPARTE, tu experiencia o lo poco que sabes.... Bueno todo lo que dicho no es para entrar en polemica espero que lo tomes de la mejor manera SUERTE.. LO QUE SABEMO ES UNA GOTA DE AGUA Y LO QUE IGNORAMOS ES UN OCEANO |
| sin valorar | Vie May 16, 2008 6:33 am | |
