Panel FBII XL20
comentario del autor Lun Mar 26, 2007 5:25 pm
Tengo un Panel FBII XL20 que envia 8 reportes por cada evento que realizo. (ej: un panico lo envia 8 veces a la central de monitoreo) ¿Como hago para que tan solo envie un reporte por cada evento? ¿Hay algun valor en programacion que controle esto?
electroleo
sin valorar Dom Abr 08, 2007 8:08 pm
estas seguro que lo envia 8 vesez?!?!...la central viene de fabrica programada con 8 intentos de llamada,pero llega hasta 8 si la central receptora no recibe la señal...
luchezar_b
sin valorar Sab Jul 07, 2007 2:50 pm
electroleo escribió:Tengo un Panel FBII XL20 que envia 8 reportes por cada evento que realizo. (ej: un panico lo envia 8 veces a la central de monitoreo) ¿Como hago para que tan solo envie un reporte por cada evento? ¿Hay algun valor en programacion que controle esto?
prueba con resetar tu control y luego buelvelo a programar.
ademco1973
sin valorar Dom Jul 08, 2007 7:40 pm
El problema que estas teniendo es que el equipo no esta recibiendo el kissoff o mensaje de aceptación por parte de la estación de monitoreo. Es por esto que hace 8 intentos por comunicar(si bien tu los recibes , la central piensa que no han sido confirmados). Seguramente luego de las ochop transmisiones el equipo entra en fallo de comunicación. Prueba con alterar los parametros de comunicación segun el formato que estes usando $+2 o contac y en propiedades de lsa linea telefonica ( en programación).
Con estas moodificaciones te saldra funcionando sin problemas.
Revisa tambien si hay mucho ruido en la linea telefonica del cliente o si su linea esta digitalizada ( si tiene banda ancha) de ser así deberás colocar un spliter.
Quedo a tu disposición por cualquier consulta.
masi
