espansor de zonas 5108 dsc alarma 1832
comentario del autor Mar Oct 07, 2008 1:16 am
Buenas les agradeceria si alguien ma pudiera decir de un dsc 1832, no me muestra las zonas para probarlas en el teclado, en ver espanzoras de zonas, conecte dos para hacer 24 zonas le di 902 y 903 y atributos en 002 pero el teclado alfanumerico solo me mestra hasta la 16 y no me nuestra la del 17 a la 24, e repetido los pasos inclusive lo restaure coN 999 y volvi a repetir los pasos anteriores y sigue igual
saludos y pura vida
tony340130
asistió a la solución Mar Oct 07, 2008 9:11 am
tony340130 escribió:Buenas les agradeceria si alguien ma pudiera decir de un dsc 1832, no me muestra las zonas para probarlas en el teclado, en ver espanzoras de zonas, conecte dos para hacer 24 zonas le di 902 y 903 y atributos en 002 pero el teclado alfanumerico solo me mestra hasta la 16 y no me nuestra la del 17 a la 24, e repetido los pasos inclusive lo restaure coN 999 y volvi a repetir los pasos anteriores y sigue igual
saludos y pura vida
tony te fujaste que en el 903 te muestre la segunda expansora??? proba desalimenando la central, tambien me ha pasado que hasta que no cierrre y vuelva a abrir las zonas permanecen cerradas, en el paso 204 fijate que esten prendidas todas las zonas, y por ultimo revisa los jumper, en el manual que viene con la expansora hay dos tablas de como jumpear usa la tabla que te indica como jumpear las 8 zonas juntas que son los jumper 1,2,y3 al 4 5 y 6 no le des bola, cualquier otra duda no dudes en consultar, saludos sebas
sebas312
asistió a la solución Mar Oct 07, 2008 10:29 am
Saludos. No se si haz seteado bien los Jumpers en cada expansora, prueba asi: solo mirando a los J1,J2 y J3 en la expansora:
09 al 16 solo J1 en OFF, J2 y J3 en ON
17 al 24 solo J2 en OFF, J1 y J3 en ON
En la seccion [001] termina de definir todas las 16 zonas, ya que las ultimas 8 zonas vienen nulas de fabrica.
en la seccion [002] haz lo mismo para las 8 primeras zonas.
secciones [202], [203] y [204] todos los leds encendidos si se trata de la unica Particion 1.
Hay que crear el TAMPER de expansora en cada una, esto se hace puenteando con un cable pequeño TAM y BLK en cada expansora.
Ingresando a la seccion [902] por espacio de 1 minuto para que el control reconozca los modulos existentes y sales de esta seccion.
Por ultimo, cuando ingreses a la seccion [903] el control debe mostrarte lo siguiente:
[1] se refiere que el primer teclado esta presente.
[9] expansora 09 a 16 esta presente.
[10[ expansora 17 a 24 esta presente.
A menos que hallan otros modulos y no lo dijo, estos valores te deberia mostrar el control.
De acuerdo a la version de software aveces los paneles toman los 6 jumpers para ser seteados, pero mejor primero prueba con los 3 primeros y haber como va ahora el sistema.suerte.
luis andretti
asistió a la solución Mar Oct 07, 2008 10:18 pm
Tener en cuenta las versiones de las expansoras o son todas version 1 o son todas version 2 si las combinas el sistema puede fallar y no reconocer algunas, suerte
jean paul criollo
comentario del autor Jue Oct 09, 2008 2:01 am
muchas gracias amigos logre resolber el problemon que tenia me ayudaron
muchisimo sus datos las zonas estaban apagadas en el paso 202 .203.204
y aunque si me reconocia las expansoras por eso era que no se veian a la hora de buscarlas como zonas abiertas o cerradas
gracias
tony340130
