diagrama dsc 585
comentario del autor Vie Nov 10, 2006 9:47 pm
si alguien entiende el diagrama de cableado del manual de esta alarma lo que pasa que esta borroso desde ya gracias para cualquier ayuda, bien ya estoy mareado con esta alarma cada vez la entiendo menos ,era del servicio de adt, pero lo di de baja hace dos años yo desistale la alarma pensando que la retirarian pero no sucedio tal cosa y quiero utilizar la alarma, el codigo de usuario lo se pero creria que hay que programar , el manual es barbaro pero se me hace dificil ya que mi electronica es amateur desde ya muchisimas gracias y estoy a su disposicion por cualquier cosa que pueda ayudar
lu6hkf alejandro
licaon6
sin valorar Lun Nov 13, 2006 7:38 pm
comentame cual es tu nasecidad para poder ayudarte no entiendo la pregunta saludos Fernando
lu1avs
sin valorar Mie Nov 15, 2006 4:39 am
hola, adjunto el manual dsc 5010 que dentro de los manuales es en el que mas claro se ven las conexiones. Igualmente no te asustes que si bien no es el que precisas, la diferencia entre los modelos no se encuentra en la conexion de las zonas y demas accesorios sino en la cantidad de zonas posibles, caracteristicas de programacion, etc. Con respecto a los codigos el que tenes que saber para programar es el de intsalador, el maestro no te sirve para entrar en programacion. En caso de no conseguirlo avisame y te digo como resetearla a los valores de fabrica. Espero haberte ayudado en algo. Saludos
Pc5010_Instalador.pdf  (979.89 kb) -
acayo2004
sin valorar Sab Nov 18, 2006 5:23 pm
espero te sirva esta en español
jpablo71
sin valorar Sab Nov 18, 2006 5:33 pm
[en este se ve mejor el diagrama esta en ingles
jpablo71
sin valorar Lun Nov 27, 2006 3:29 pm
Fijate que este es el manual completo con diagramas y programacion de la 585, cualquier duda a tu dispocision
masi
sin valorar Sab Jun 09, 2007 10:25 pm
Uh, estaba necesitando este manual de programacion de la alarma y los archivos no existen.
Alguno lo puede poner otra vez?
josele36
sin valorar Mar Jul 03, 2007 4:13 pm
quiero agradecer a todas las personas que participan en este medio por que lo hacen de una manera desinteresada, espero yo tambien poderlos ayudar algun dia ........gracias y cuidense
exoa
sin valorar Mie Jul 04, 2007 2:50 pm
Ahora si los pude bajar, muchas gracias
josele36
sin valorar Mie Ago 29, 2007 12:18 pm
favor enviar el diagrama en español
jpablo71 escribió:espero te sirva esta en español
Cita:
onasisp
sin valorar Mar Sep 18, 2007 3:14 pm
licaon6 escribió:si alguien entiende el diagrama de cableado del manual de esta alarma lo que pasa que esta borroso desde ya gracias para cualquier ayuda, bien ya estoy mareado con esta alarma cada vez la entiendo menos ,era del servicio de adt, pero lo di de baja hace dos años yo desistale la alarma pensando que la retirarian pero no sucedio tal cosa y quiero utilizar la alarma, el codigo de usuario lo se pero creria que hay que programar , el manual es barbaro pero se me hace dificil ya que mi electronica es amateur desde ya muchisimas gracias y estoy a su disposicion por cualquier cosa que pueda ayudar
lu6hkf alejandro
Alejandro: Adjunto te mando el manual de instalación en pdf. del pc585, versión en inglés porque la versión en español es la que está borrosa, hay varias versiones del modelo, por lo que si esta no te sirve, avisame y con gusto te mando otra.
Atentamente,
Vicasoto, Guatemala
pc585 v2-3 (50-50) im 29003288 r0.pdf  (1.28 kb) - Alejandro: adjunto te mando el manual de instalación en pdf del pc585, versión en ingles, porque en español es que el diagrama está borroso. Como es primera vez que hago esto si no lo recibís, enviame tu correo y con gusto te lo remito. atentamente, Vicas
vicasoto
sin valorar Jue Ago 14, 2008 11:17 am
SI DECEAS RESETEAR EL BOARD DEBES DE COLOCAR UN PUENTE EN LA TERCERA PATA DEL INTEGRADO CON RESPECTO DE CUALQUIER NEGATIVO Y ENCENDER CON EL PUENTE PUESTO LUEGO INGRESAR AL PROGRAM CON LA CLAVE MAESTRA Y ESTAS ADENTRO
Rodrigo Becerra San Marti
sin valorar Dom Mar 29, 2009 1:57 pm
algo q decir...
me estaban cobrando 50 luquitas por arreglarme una 585 es trabajo...el trabajo cuesta....ok de acuerdo...pero
luego de bajar el manual y hecharle un vistazo ....me di cuenta q solo la bateria estaba descargada, que la alarma por
tener un emprom no se desprograma y que al prenderla primero hay que conectar la bateria y luego la corriente
alterna, ademas que todas las fallas q me decia la alarma se fueron al cambiar la bateria, gracia a yo reparo me ahorre
50.000 luquitas...jijiji
ed1978
sin valorar Mar Jun 16, 2009 1:49 am
Necesito conectar la dsc 585 a un telefono de linea; alguien me puede explicar como hacerlo y si se puede o no para que esta me haga sonar el algun telefono cuyo numero yo le programe.
desde ya gracias
wilca
sin valorar Jue Jul 16, 2009 11:39 am
jpablo71 escribió:[en este se ve mejor el diagrama esta en ingles
muchas gracias maestro... sinceramente gracias. voy a probar si puedo terminar de armar mi alarma y les aviso.
gracias sinceramente
isilever
sin valorar Vie Jul 24, 2009 11:01 pm
masi escribió:Fijate que este es el manual completo con diagramas y programacion de la 585, cualquier duda a tu dispocision
bladimir perez
sin valorar Mar Jul 28, 2009 10:08 am
muchas gracisa pablo. esta muy bueno.-
isilever
sin valorar Dom Ago 16, 2009 11:20 am
Hola a todos, esoty buscando el maual de usuario de la alarma de dsc, todos los archivos que he encontrado aparecen con errores, necesito los codidos para programar, poner la hora, ver fallo, etc...
juanaren
