| comentario del autor | Mar Jun 26, 2007 1:32 am |
Hola necesito desbloquaer una alarma ademco vista 10 se ya que no tengo el manual y si alguien me dice dinde puedo localizarlo en la web en español si fuese posible Saludos
| sin valorar | Mie Jul 04, 2007 10:32 pm |
siempre y cuando no este con cierre desde software, el desbloqueo es el mismo de todas las ademco quite la energia energice y precione asterico y numero para entrar a programacion adjunto envio manual de programación
| sin valorar | Sab Abr 19, 2008 3:20 pm |
No hace nada la alarma, to he programado el VISTA 48LA, el Vista 10 pero no el VISTA 10SE, este lo instalo ADT, pero cuando hago lo normal para entrar a modo de programacion, no hace nada, solo puedo ver el menu de direccion, especifique la direccion 16 para el teclado, y nisiquiera prende, ya puse resistencias en todas las zonas pero no responde.
| sin valorar | Mar Abr 22, 2008 9:52 am |
Hola
Si está bloqueada hay que reprogramar la memoria de la vista 10. Hace tiempo que me dedico a reparar y reconfigurar paneles de alarma DSC ADEMCO, FBII , C&k entre otras. Les dejo a todos mi mail. Gracias roma@diego.net.ar |
| sin valorar | Lun Abr 28, 2008 8:14 pm |
Tu problema es que esa central se le ingreso por PC y le hicieron un (system shutdown), esto significa que deshabilitaron todas las funciones del sistema la unica forma de que funcione denuevo es volver a ingresarle por PC y levantar el system
| sin valorar | Sab May 17, 2008 9:50 pm |
si al sistema te le hicieron desde pc un systems shutdown en el teclado te tiene que mostrar la palabra d1 y la unica forma de desbloquearla esta atraves del pc que le hicieron esta programacion esto es debido al central station id match que de no tenerlo no lo vas a poder hacer desde cualquier pc,pero en el modelo vista 10 la direccion del teclado va en 31 y no en 16 como me parecio entender que le habias puesto la programacion de la vista 10 es practicamente igual que la 4110dl son muy pocas cosas q se modificar los pasos de comunicador igual y los pasos de zonas tenes que realizarlo con el numero 0 adelante debido a que son de 2 digitos la programacion de zonas
ej 4110dl 4(interior) ej vista10 04(interior) |
