como configurar alarma dsc para llamar a un celular
comentario del autor Mie May 07, 2008 10:28 pm
Hola a todos, por favor me pueden ayudar a configurar mi alarma dsc para llamar a mi celular cuando ocurra algun evento. tengo una dsc PC 585 .De ante mano muchas gracias.
Christian Chuquimarca
asistió a la solución Jue May 08, 2008 1:17 pm
Saludos. Primero en la seccion de programacion:
[015] opcion 7 TLM habilitado
[160] puedes poner 002 o 003 marcados
[161] post marcacion programale 020 segundos
[301] primer numero movil
[303] segundo numero movil
[310] un numero cualquiera de 4 digitos.
[360] graba 06 06 MARCACION RESISDENCIAL
[380] aqui deben quedar encendidos: ops 1,4,5 y 6
Con esta programacion ya deberia quedar habilitado el comunicador, faltarian unos ajustes eso ya depende de que reportes quieres que avise y cuales no, otra cosa, la linea telefonica conectada al panel de alarmas NO debe tener restricciones para llamar a celulares caso contrario el equipo no podra llamar ante cualquier evento, por otro lado, MARCACION RESISDENCIAL se refiere a que el equipo marcara el numero movil que le fue programado ante un evento y esperara una respuesta DTMF del movil el cual se consigue presionando tecla numero 1 del movil, esperara los 20 segundos que le fueron prog. en la seccion [161] por tal confirmacion y procedera a cortar la llamada. suerte.
luis andretti
asistió a la solución Jue May 08, 2008 7:55 pm
Como estas ...Disculpa lo que dice el compañero Luis Andreitti....en una parte se equivoca para mi forma de VER....En la seccion 303, esta seccion se pone un segundo numero telefonico, pero este SOLO funciona cuando la alarma NO pudo comunicarse con el primer numero previamente programado; quiero decir que el numero telefonico que va grabado en la seccion 303 SOLO es para RESPALDO en caso de no comunicarse con el primer numero ....
Para que la alarma te llame a 2 Numero Telefonicos sean fijos o convencionales DEBES programarle en la seccion 302 y luego debe dirijirte a la seccion 361,363,365...para habilitar los difrentes reporte te explico en la seccion 361 pulsa la opcion 2 , estas habilitando el segundo numero telefonico; en la seccion 363 pulsa la opcion 1 para habilitar las alarmas de robo ( no estoy muy seguro exactamente las secciones ; pero si estoy que comienza a partir de la sseccion 361 para habilitar la opciones del segundo numero telefonico )......Adicional : si deseas activar la zonas de panico del teclado deberas dirjirte ha la seccion 320 y poner cualquier numero excepto el digito 0. para que cuando presiones el panico del teclado este me realice la llamada al telelfono.....De ahi como te explico LUIS ANDRETTI tiene razon sigue los pasos que el te indico.....
Espero haber colobarodo con un granito de arena ...
Suerte
Cualquier inquietud no dudes en comunicarte lo poco que se lo compartire ....
unico78
asistió a la solución Vie May 09, 2008 1:11 pm
Saludos. Buena la aclaracion del caso, lo que sucede es que siempre sigo los mismos pasos para ambos telefonos y por eso habilito la opcion "alternar llamada entre el 1ro y 3ro" y me funciona corrrectamente. suerte.
luis andretti
comentario del autor Dom May 11, 2008 12:46 pm
hola que tal, muchas gracias por su ayuda ya le programe como me indicaron pero todavia no realiza la llamada tal vez sea al ingresar el numero tel. ya que en la opcion 301 me acepta hasta 32 digitos y mi numero empieza con "0" osea 092785154 y tengo la duda si ingresar el 0 como hex y el resto lo relleno con ceros ejemplo *1*9278515400000000000000 ,me podrian ayudar gracias nuevamente.
sin valorar Lun May 12, 2008 12:27 pm
hola amigo
para programar el numero lo tienes que hacer igual como si estuvieras con el telefono de tu casa osea el "0" no es que tengas que presionar asterisco ya que si lo presionas estas programando una "A" y eso es para programar una funcion osea puede ser una pausa el asterisco en realidad no me acuerdo, pero hazlo como si estuvieras marcando de tu casa
espero haber ayudado
saludos.
jaimelectronico
comentario del autor Sab May 17, 2008 9:32 pm
hola a todos y muchas gracias todas sus respuestas me fueron de gran ayuda y ya pude configurar mi alarma y ya realiza las llamadas cuando ocurre algun evento.
