www.YoReparo.com
central de alaemas dsc585
comentario del autor Dom May 18, 2008 12:46 pm
necesito saber como programar la central dsc585 con zonas asignadas a sensores de humo, se un poco de programacion no obtante me compliva el cambio de marca de estas centrales de todas maneras mi configuracion de la central es:
3 zonas para sensores de humo
1 zona para una sirena con luz o balizas ( la conecte directamente a la salida bell).... esta bien?
1 zona para boton de panico ( estos botones van directo a la zona del teclado) y cual seria su diagrama del cableado
respecto a la conectividad de estos instale los sensores de humo en forma pararlela como lo indicada el manual
rojo y negro a alimentacion aux+ aux - el verde a la zona x y el amarillo a la pgm2, por otra parte no se sinecesito instalar una resistencia simple a la salida de la zona a utilizar agradecidos de ante mano, marco ormeño rojas
marco ormeño rojas
asistió a la solución Dom May 18, 2008 3:23 pm
Saludos. Primero lo mas grave del asunto. Los detectores de humo de 4 hilos se instalan asi:
bornera negativa de los humos a la bornera PGM1
bornera positiva de los humos va al AUX+
cables amarillo y verde (data) van a las zonas: ej: Z1 y COM, no interesa el orden.
Por otro lado debes programar las zonas de deteccion de humo como INCENDIO 24 HORAS o zona 08
asimismo programar la PGM1 como 03: REAJUSTE DEL SENSOR.
La mayoria de sensores de humo vienen con borneras de DATA: NO (normalmente abiertas), entonces por cada juego de sensores de humo que esten en una misma zona se instala una y sola UNA resistencia de 5.6k en paralelo con las borneras del ultimo sensor de humo.
luis andretti
sin valorar Dom May 18, 2008 3:33 pm
Con respecto a la zona del teclado que usas para un boton de panico. Asigna la zona del teclado a la zona 5 segun:
*8 [cod. install]
020
05
Logicamente tambien debes programar la zona 5 como PANCICO 24 HORAS o zona 16 en la seccion respectiva, el cableado va en las borneras del teclado: B y Z, 2 cables hasta las borneras del boton teniendo en consideracion que si usas las borneras NO del boton la resistencia de 5.6k va en paralelo y si usas las borneras NC la resistencia va en serie. suerte.
luis andretti
