www.YoReparo.com
Calcular UPS para cámaras de CCTv
comentario del autor Mar Abr 22, 2008 12:39 am
Hola, si alguien me puede colaborar, requiero de una formula para calcular que UPS debo colocar a un grabador digital con 16 canales activos.
Se que depende del tiempo que quiero de respaldo, pero existe alguna formula para calcular tiempo y que UPS?
otonielsaldarriaga
asistió a la solución Lun May 05, 2008 1:01 am
En realidad no existe una formula para cálculo predeterminada. Lo que tienes que saber es cuanto consume tu DVR mas las càmaras. Luego busca en los datos de tu UPS para saber cuanto dura la misma con una carga determinada, y haz la regla de 3.
Generalmente un DVR es un PC adaptado, asumiendo que el mismo dura con un PC común unas 2 horas es de esperarse que este sea el tiempo que te dure la UPS. Pero lo debes verificar ya que esta duraciòn varìa segun la UPS.
Espero que estos datos te sirvan
PD: No uses UPSs Atomlux que no duran ni 5 minutos.
el_indiana
sin valorar Lun May 05, 2008 9:01 am
Hola No hay formula, solamente compra una UPS, del tiempo que nesecites usualmente son mucaras, yo tengo instaladop un sistema simailar con una que me respalda 15 minutos, fue muy costosa alrededor de $ 2100, se corta la luz y da el tiempo suficiente para que enciendan un grupo electrogeno, las camaras no estan alimentadas de dicha ups pq son de 12 volt las tengo conectacada auna fuente con cargador de bateria, se corta la luz y sigurn funcionando con la bateria, alrededor de 10 hs, la bateria es de 12 volts 7 ha y la fuente de 3 amp, las camaras consumen alrededor de 25 mamp
Lo que es importante es que la onda sinoudal sea estable en la ups. y que a su ves tenga estabilizado de tension
reparoalarm
