Ayuda con Alarma DSC 1565
comentario del autor Vie Sep 07, 2007 7:08 pm
Le hice un reset a la alarma, cuando la enciendo se activan la luz Listo y la Luz de Sistema. Yo puedo armar la alarma, empieza con el conteo y luego se activa, yo le introduzco la clave para desarmar la alarma y se desactiva, pero la luz de Listo no se enciende más sino hasta quitarle el AC y volverselo a poner. Por lo que entendi la luz de Sistema solo se activa cuando existe alguna falla. Yo en vez de una bocina le conecte un ventilador, tiene los 6 sensores de movimiento conectados y no tiene nada de la parte de conexiones telefonicas. Tampoco le tengo conectada una bateria, será que la falta de alguna de estas cosas provoca que falle.
rchaconbcr
sin valorar Sab Sep 08, 2007 12:01 am
Haber amigo, lo de las conexiones telefonicas puedes arreglarlo deshabilitando las comunicaciones [380] opcion 1 y te recomendaria una bateria de todos modos, con esto no deberia encenderse "sistema", a menos que tengas en memoria una alarma lo cual se subsana armando y desarmando tu sistema d alarmas, por otro lado lo del ventilador si no gusto para nada recuerda que es un rotor o circuito de fuerza que necesita algun amperaje que el control no pueda suministrarle...esto puede estarle causando mal funcionamiento al control.suerte!!
luis andretti
sin valorar Sab Sep 08, 2007 4:42 pm
BUENO DE PARTIDA MIRANDO LO QUE DICES, ES CLARO QUE TIENES UN MONTON DE FALLAS,
HABER... SI RESETEASTE LA CENTRAL OBVIO QUE AL ENERGIZAR TE APARECERA SOLO LISTO Y SISTEMA ENCENDIDO, LUEGO DE UN RATO EL SISTEMA SE REESTABLECE Y ASUME LA PROG, DE FABRICA, Y OBVIO QUE TE APARECERAN ZONAS ABIERTAS MAS SI HAY ALGUNA CONECTADA AL TECLADO., TIENES QUE REPROGRAMAR EL SISTEMA OTRA VEZ PARA QUE ESTO NO SUCEDA Y VER QUE LOS SENSORES QUE TIENES ESTEN CONECTADOS A LAS ZONAS Q TU DEBES PROGRAMAR Y LAS QUE NO DEJARLAS EN "00" Y OJALA CON RESISTENACIA EN PARALELO DIRECTO A LA TARJETA.-
UNA VEZ QUE REPROGRAMES LAS FALLAS DEMAS FALLAS QUE TIENES LAS QUITAS ASI:
FALLA BATERIA: CONECTA UNA BATERIA QUE ESTE BUENA.-
FALLA SIRENA : CONECTA LA SIRENA, Y LE COLOCAS UNA RESISTENCIA DE 1K. AL FINAL DE LINEA
FALLA COMUNIC: CONECTA LA LINEA TELEF. EN LOS TERMINALES RING/TIP O BIEN DE PROGRAMA
CION DESHABILITA EL LED 1 DEL CAMPO 380, Y EL LED 7 DEL CAMPO 015.-
FALLA DE HORA: DEBES PROG. HORA-FECHA, ESTA ES OTRA FALLA QUE AL ENERGIZAR LA ALARMA
PIERDE SU HORA FECHA SE HACE ASI:
*6 + clave maestra(1234) + 1 + hr. militar + minutos + mes + dia + año + #
ejemplo : *6 + 1234 + 15 + 30 + 09 + 08 + 07 + #
esop!!!!! aaaah ojo.... amigo no puedes conectar un ventilador a la sirena!!!!! como hace eso... no la embarre...
saludos!!!! espero te sirva, si entiendes bien te servira la ayuda.... ahora si qiueres la programacion completa me dices....
saracena
comentario del autor Mar Sep 11, 2007 10:21 pm
claro que si, paseme toda la programacion de la alarma aver si la puedo poner a funcionar. Pura Vida compas.
rchaconbcr
sin valorar Dom Sep 23, 2007 12:20 am
SAludos
antess q nada, la luz amarilla "sistema" puede encender x 3 razones, zona anulada (*1), falla de sistema(*2) y memoria de alarma(*3) de eso te das cuenta presionando la secuencia correspondiente (*1, 2 ó 3), si bien las zonas anuladas o las memorias se borran al activar / desactivar, no lo hagas ni bien enciendas la central x q se tara brevemente, entonces nos quedan las fallas (*2) dentro de esta tenes 8 alternativas:
1- falla de sistema, solo la ves a treavez de un submenu digitando 1. la subfalla N5 (perdida de comunicacion con modulos) la sacas entrando a prog en los pasos 901 o 910 o algo asi.
2 - falta de bateria
3 - falla de comunicacion
4 - falla de linea telefonica
5, 6 y 7 no me acuerdo, creo q era de sensores inalambricos
8 - falla de hora (se resetea EN MODO USUARIO, * 6 code 1 * * #
suerte, y trata de conseguir el manual
atcplatense
sin valorar Vie Oct 05, 2007 5:10 pm
LO QUE TIENESES SOLAMENTE ES UNA ZONA PROGRAMADA COMO INTANTANEA CUYO RAYO TE TOMA Y SE DISPARA LA ALARMA, PROGRAMALA COMO INTERIOR.
chepu
