NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar May 27, 2008 2:41 pm | |
tengo una alarma ADT que haciendo obras en casa cortaron los cables que salen de la central a la linea telefonica, el tema es que tengo seis cables de color rojo,amarillo,gris,verde,blanco y azul y en la caja de telefonica no hay tantas conexiones . Si podeis ayudarme os lo agradeceria. ENDAKAI |
| asistió a la solución | Mar May 27, 2008 2:54 pm | |
segundo la mejor forma de solucionar tu problema es arrancar de cero con el cable de diferentes colores que tenes vamos a conectar todo nuevamente. tambi´´en tene en cuenta cuanto sensores tenes colocado + el teclado + la conexion telefonica fijate que aparte de ese cable deben de llegar a la central algunos cables mas los cuales deben estar conectados a los sensores tambien debes tener un cable bipolar de 1,5 que le provee de corriente a la fuente de la placa. empecemos ok |
| asistió a la solución | Mar May 27, 2008 3:17 pm | |
atencion los mismos colores que usas para el telefono debes conectarlos a la central. Ej:ring-tip=rojo-amarillo=linea telefonica en forma directa Ej:ti-ri=blanco-azul=ficha telefonica para tener tono |
