www.YoReparo.com
alarma pc 1550
comentario del autor Dom May 18, 2008 6:38 pm
si se enciende el led de fallo como puedo saber el significado del fallo
CMC9743
sin valorar Lun May 19, 2008 12:07 am
Este es el manual:
www.patroll.com/manuales/Manual%20PC-585-1565.doc
Y este otro post que esta en el foro de alarmas, tenes como forzar el reset en caso de tener problemas:
http://www.yoreparo.com/foros/alarmas/como-reseteo-pc-1550-t145795.html
torres.electronico
sin valorar Mie May 21, 2008 6:23 pm
Saludos...CMC
Para visualizar las fallas presiona *2 te indica las fallas cada led de zona te indica las diferentes fallas para ello debes tener el manual de instalacion o de usuario....
Suerte
unico78
sin valorar Mar May 27, 2008 3:08 pm
tenes tres variantes pot la cuales queda prendida la lus de fallo.1
1-pone *1 y fijate si no hay zonas anuladas
2-pone *2 y fijate que se enciende por ejemplo luz roja del 1 volve a apretar el 1 y si la luz roja del 1 este encendida tenes bateria baja y la luz roja 2 falla conexion sirena y la luz roja 3 etc.(manual)ver fallas *2.
3-pone *3 y fijate si tene salguna luz roja encendida eso significa que tuviste un disparo de z<ona y se soluciona activando y desactivando la alarma.
ariaskacho
sin valorar Jue May 29, 2008 10:23 pm
fallos en la 1550
digitas *2 si enciende la
zona 1 fallo de bateria
zona 2 fallo de corriente alterna
zona 3 fallo de fusible de sirena o fallo de fusible del aux + -
zona 4 fallo de comunicacion
zona 5 fallo en el circuito de fuego
zona 6 perdida de tiempo
estos son los fallos para este panel. suerte
jean paul criollo
sin valorar Mar Jun 10, 2008 8:10 am
jean paul criollo escribió:fallos en la 1550
zona 3 fallo de fusible de sirena o fallo de fusible del aux + - (No, No, Falla de la linea de telefono es la 3)
jey911
