NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Mar 06, 2007 9:07 pm | |
Tengo una alarma K-9 instalada en el auto desde hace algunos años, perdí el manual de usuarios, recientemente comenzó a presentar dificultades, un día apareció desconectada y no se activo mas, otro día el LED indicador permanece apagado (aparentemente por un falso contacto), quisiera contar con un esquema o manual para poder chequear todas las conexiones. estaré atento a cualquier sugerencia pues es probable que tenga alguna configuración que yo no domine en el control y sin percatarme perdiera su configuración o algo así. Salu2s |
| comentario | Vie Mar 09, 2007 12:14 pm | |
| sin valorar | Mar Mar 13, 2007 2:16 pm | |
gracias. |
| sin valorar | Mie Mar 14, 2007 12:21 pm | |
Ahora procedemos a encender los diferentes parametros, primeroencendemos la ignicion y la cerramos , pulsamos el valet switch cinco veces, y la alarma emite un tono diferente al habitual indicando que entro en modo de programacion ,luego si queremos encender el anti-secuestro, pulsamos el valet switch una vez y la sirena emite un tono indicando que entro en el parametro 1, ya que por defecto o desprogramacion esta en off, tocamos el boton del control remoto de armar y ahi lo estamos encendiendo, luego pulsamos el valet switch 3 veces , la alarma emite tres tonos , indicando que entramos en el parametro 3, por defecto esta en on, y es activacion automatica despues de la ultima puerta cerrada, y asi para entrar en cada parametro. listado de parametros: por defecto 1- anti-secuestro, activado por la llave de ignicion. off 2- anti-secuestro, activadocada vez que se abre una puerta. off 3- activacion automatica despues de cerrar ultima puerta. on 4- cierre central cerrado despues de cerrar ultima puerta. on 5- sensor de consumo de corriente. on 6- cierre central cerrado cuando se enciende la ignicion on 7- cierre central abierto cuando se apaga la ignicion on 8- cierre central 2 abierto cuando se apaga la ignicion on 9- puertas abiertas ignorando el switch de ignicion on 10- luces encendidas despues de desarmar, 5 o 30 segundos off 11- armado despues de haber desarmado automatico 0n 12-apertura de el baul por control remoto on 13- cierre central pulso de 3 o 8 segundos 8 seg. on 14- dos pulsos para el cierre central 8 seg. off 15- 3 o 45 segundos para armarse tiempo 3 seg. on 16- confirmacion de armado o desarmado on 17- ciclo de alarma activada 60 o 30 segundos 60 seg. on 18- pulso para sirena o claxon sirena on 19- sonido de sirena bajo bajo on 20- cierre central28 seg.despues de armado off 21- 3 canal activado anti-secuestro off 22- 3 minutos sensor de consumo de corriente on 23- puerta abierta precaucion despues de armado off Para encender o apagar cualquiera de estas funciones, para encender se presiona el boton de armado del control remoto y para apagar se pulsa el boton de desarmado del control remoto. Sin mas que agregar , saludos Carlos Carrera. |
| sin valorar | Mie Mar 14, 2007 12:39 pm | |
te pido un favor mas,haber si tienes un manual de programacion de esa alarma, pregunta? yo solo tengo un control remoto de esa alarma para mi carro se puede programar otro de la misma marca ya que tu sabes que es vieja y cuesta mucho encontra uno parecido o existira un control generico? ademas tengo un problema me chocaron el carro por detras y dañaro el baul porta equipajes junto con el pulsador para indicar que la puerta del baul esta abierta, ahora al instalar el pulsador permanece la luz del indicador de puerta en el panel central permanentemente encendida, y no se si tiene conexion de la alarma para el baul, de antemano muchas gracias. |
| sin valorar | Mie Mar 14, 2007 9:30 pm | |
| sin valorar | Lun Mar 19, 2007 11:30 am | |
| sin valorar | Lun Mar 19, 2007 2:28 pm | |
ayuda para volver a programarlo porque mi hijita saco el fusible alimentacion de la alarma porfavor contesten... plis |
| sin valorar | Lun Mar 19, 2007 5:04 pm | |
Saludos Carlos Carrera. |
| comentario del autor | Mar Mar 20, 2007 5:38 pm | |
necesitaria algun manual o esquema para chequear cada una de las conecciones desde cero. agradezco lo gentil de sus respuestas |
| sin valorar | Mie Mar 21, 2007 11:43 am | |
| sin valorar | Sab Abr 07, 2007 9:53 pm | |
| sin valorar | Sab Abr 07, 2007 10:52 pm | |
Ademas, cuesta bastante que los controles manden la señal de abierto y cerra, no es un tema de pilas porque se las cambie. que opinan?? Saludos Koky |
| sin valorar | Lun Abr 30, 2007 7:25 pm | |
| sin valorar | Lun Abr 30, 2007 7:28 pm | |
KOKYSKC escribió:Amigos, yo tengo una k-9 mundial 2. Mi problema es que no se activa, solo se encienden las luces de aviso, pero no tiene ningun sonido. |
| sin valorar | Lun Abr 30, 2007 7:33 pm | |
callejero escribió:tu ploblema pude se la sirena revisa que este conectada, o problemente pueda estar dañada tendrias que remplasarla tus controles pueden estar fuera de frecuencia esto susede cuando los dejan caer, revisa que la antena del modulo no este enredada. saludos |
| sin valorar | Lun Abr 30, 2007 10:24 pm | |
koky |
| sin valorar | Sab May 05, 2007 5:54 pm | |
Que puede ser |
| sin valorar | Dom May 13, 2007 6:19 pm | |
| sin valorar | Sab Jul 28, 2007 12:47 pm | |
Tengo un inconveniente con esta alarma, ya que de un día para el otro se desactiva completamente, no se puede activar la alarma; ni siquiera el led indica cuantos controles tiene... y la unica solucón que he encontrado es sacar un borne de la bateria del auto y volver a conectarlo, pero a los 2 días lo hace de nuevo. Que puede ser? Encima no encuentro el valet switch como para intentar entrar en la progamación, al auto lo compré usado y venía con la alarma... busqué por todos lados pero no lo puedo encontrar!!! Cualquier sugerencia respecto a la priomer consulta será bienvenida... muchas gracias |
| sin valorar | Dom Ago 26, 2007 4:30 pm | |
o es un modelo muy antiguo , gracias |
| sin valorar | Dom Dic 30, 2007 8:23 pm | |
| sin valorar | Mie Mar 05, 2008 1:19 pm | |
| sin valorar | Vie Mar 21, 2008 1:48 am | |
| sin valorar | Lun Mar 24, 2008 10:26 am | |
Hace como 1 año atrás tuve la genial idea de ayudar a un amigo que estaba en pana de batería. Conectó los cables a mi batería, el auto encendió y todo bien. Desde ese instante comenzaron los problemas. Ese mismo día en la tarde la alarma de mi auto se disparó sola y no había cómo apagarla, así es que le desconecté la sirena. La configuro y al otro día ya no funciona o se dispara sóla y tengo que volver de la pega a la casa para desconectar la sirena; muchas veces en la mañana al irme al trabajo veo el auto y resulta que están los seguros arriba, o voy andando en él y a mitad de camino se dispara la alarma y otras veces pasan semanas enteras en que no funciona, ni siquiera la luz del led. La he llevado a chequear a donde la instalaron (Fiat Piamonte) y me dicen que está dañado el módulo principal, que más me conviene instalar una alarma nueva que cambiar sólo este módulo. ¿Será realmente así, estará dañado ese módulo, habrá manera de repararlo? ¿Qué me aconsejan? Muchas gracias |
| sin valorar | Jue Jun 26, 2008 12:15 am | |
| sin valorar | Sab Ago 09, 2008 8:02 am | |
| sin valorar | Sab Ago 09, 2008 8:03 am | |
| sin valorar | Vie Ago 15, 2008 5:33 pm | |
Para aquel que le empezaron los problemas despues de que ayudo a aotra persona que se quedo sin bateria en su carro. Es muy posible que la EEPROM de su alarma K-9 este defectuosa y pierda la configuracion. Por eso le recomiendo reemplazar la EEPROM de la serie 93CXX, abra la alarma, tome nota del numero exacto de la memoria EEPROM, pongale una nueva en blanco y repita nuevamente todo el procedimiento de programacion de la alarma K-9. Cuando efectue el proceso descrito, se acuerda tambien de interactuar via este foro o e-mail, y asi incrementar el conocimiento que solo dan estos casos mas complicados y excepcionales. Desde Panama atte Tec. Cristobal. 15 de agosto de 2008. systandhardcorp@hotmail.com |
