| comentario del autor | Sab Ago 16, 2008 8:43 pm | |
y la sirena suena mas bajo que antes los cierres centrales si estan funcionando bien el antisecuestro creo que funciona ,es que como no tengo los controles programados no la dejo armarse revise el voltage todo esta bien parece que es algo mas por favor ayudemme saludos |
| comentario | Lun Sep 22, 2008 12:48 pm | |
gecoa escribió:tengo problemas con una k9 classic no quiere aceptarme los controles a la hora de programarlos el problema radica en un chip removible de la tarjeta del modulo de la alarma , tenes que sacarlo cuidadosamente, te fijas en la posicion y la limpias con contac cleaner ,o cualquier liquido antiestatico; La montas con cuidado teniendo en cuenta que si doblas un pin hasta ahi llego la alarma espero que esta informacion te ayude bye.. |
| comentario del autor | Mie Oct 01, 2008 6:27 pm | |
que crees tu que sea el daño ? si me puedes ayudar te lo agradesco |
| asistió a la solución | Sab Oct 11, 2008 8:21 am | |
Para progranmar los remotos necesitas saber el procedimiento de programacion, el cual varia de una version a otra de K9. Si lo sabes entonces enrolla la antena de la alarma en uno de los remoto que transmita. De esta amnera aunque tenga corrido el canal de transmision igual lo capta. Hasta ahi solo estamos compatibilizando los remotos con el modulo. Si no funciona puede ser que tu alarma tenga mal el receptor. Necesitas repararlo, esta asociado a un IC de 8 patas con el numero 358, es un doble amp operacional. Bueno, si logras hacer que responda alos remotos el tema de la sirena solo puede ser la sirena mal o el transistor de salida mal. Este transistor es PNP tipo TIP32 o BD877, verifica ademas las pistas, el contacto del conector de la alarma y la masa de la sirena. Espero ser de ayuda. Cualqwuier cosa amplia informacion sobre el modelo de alarma, version, modelos de los remotos y modelo de auto donde esta instalada. Saludos |
