Alarma a2k4 Alonso modelo PC777. Sirena...
comentario del autor Dom Oct 05, 2008 9:46 am
Les cuento que estoy instalando una alarma A2k4 Alonso. Ya hicie la pruebas y funciona todo ok, excepto que continuamente se siente por la sirena (interna, piezoelèctrica) un sonido como de BIP -BIP - BIP - BIP continuamente. No se siente muy fuerte, pero es molesto. Cuando se dispara la sirena desaparece ese ruido y suena la sirena en forma normal. Ese sonido siempre està presente estè o no estè armada. Te cuento que la sirena interna la conectè directamente a los terminales +Bell- Es una alarma A2K4 Alonso PC777.
Como podrè solucionar este problema ??
muchas gracias por la ayuda que me puedan dar.
saludos,
Alejandro
alejandroC2000
asistió a la solución Dom Oct 05, 2008 11:24 am
alejandroC2000 escribió:Les cuento que estoy instalando una alarma A2k4 Alonso. Ya hicie la pruebas y funciona todo ok, excepto que continuamente se siente por la sirena (interna, piezoelèctrica) un sonido como de BIP -BIP - BIP - BIP continuamente. No se siente muy fuerte, pero es molesto. Cuando se dispara la sirena desaparece ese ruido y suena la sirena en forma normal. Ese sonido siempre està presente estè o no estè armada. Te cuento que la sirena interna la conectè directamente a los terminales +Bell- Es una alarma A2K4 Alonso PC777.
saludos,
Alejandro
Hola Alejandro, le pusiste la resistencia de 2K2 entre Bell+ y Bell-, si no lo pusiste es por eso que te hace ese pequeño sonido, en la pag2 del manual instalador habla del tema. Saludos
marcosqui
comentario del autor Dom Oct 05, 2008 11:49 am
Hola:
Gracias por el aporte.
Le puse dicha resistencia de 2k2 entre el + y el - de la salida para la sirena, pero me continùa el mismo problema. Es como si estuviera sensando algo (BIP, BIP, BIP, BIP) se escucha por la sirena.
Hay alguna otra forma de conectar la sirena en algun otro lugar del panel ??
Alguna otra pista que me puedan dar ??
muchas gracias
alejandro.
alejandroC2000
asistió a la solución Dom Oct 05, 2008 11:42 pm
alejandroC2000 escribió:Hola:
muchas gracias
alejandro.
Es una sirena interna alonzo MP120? probaste dejando conectada solo la sirena que hace la falla? que otra coas tenes conectada exteriormente?
marcosqui
comentario del autor Lun Oct 06, 2008 7:25 am
Hola Marcos:
te cuento que es una sirena interna. Solo le salen 2 cables y no es autoalimentada (es generica, no tiene marca).
Probé conectar solo la sirena a los terminales +Bell-
Tambien probe lo que tu me dijistes de ponerle una resistencia de 2k2 entre el +Bell- pero sigue haciendo la misma falla.
Tengo conectado un sensor de movimiento en la zona 1 y otro sensor de movimiento en la zona 2.
Desde la zona 3 hasta la zon 6 le puse una resistencia de 2k2 entre sus terminales, ya que no les coloqué sensores.
La zona del teclado viene deshabilitada de fabrica (no le puse resistencia entre sus terminales.
Podrá estar mal la salida de la alarma parala sirena (+Bell-), o será problema de alguna configuracion ? Está como viene de fabrica.
Se puede conectar la sirena de alguna otra manera ??
saludos,
alejandro
alejandroC2000
solución Lun Oct 06, 2008 11:55 am
alejandroC2000 escribió:Hola Marcos:
saludos,
alejandro
Hola Alejandro, mira nunca se me presento esa falla, siempre con la R de 2K2 se soluciona al igual que las DSC que hay que ponerle un R 1K por la misma razon que estas centrales chequean permanentemente las zonas y sirenas y hacen circular una pequeña corriente para hacer el chequeo y eso es lo que hace funcionar muy despacio la sirena. Por lo que me decis para mi hay alguna falla en la salida de la central, en este momento no tengo ninguna placa a mano para ver el circuito a mi criterio te quedan dos cosas por hacer hacela reparar o ponerle un pequeño rele de esos inversores que lo conseguis en las casas de electronicas a la salida de bell +y - con la R 2K2 y que el rele por medio de sus contactos maneje la sonorizacion interna y externa, eso depende de vos como manejes el tema, yo suelo hacerlo cuando tengo mucho consumo en sonorizacion eso para mi es lo mas practico. Si la central es usada abria que ver que no exista alguna otra falla. Contame Saludos
marcosqui
sin valorar Lun Oct 06, 2008 6:36 pm
Probaste con otra sirena?...ya una vez me paso igual y fue la sirena la que vino defectuosa de fabrica, si aun asi sigue igual ya es problema de la salida de bell. suerte.
luis andretti
