Activar Auxiliar o PGM en un PC1832 cuando está armado
comentario del autor Mie Oct 28, 2009 1:20 pm
Hola, quiero saber si se puede activar un foco intermitente cuando he armado en modo presente y ausente (stay/away) y que cuando se desarme se apague.
en que seccion programo y que salida va a ser? AUX o PGM?
2500Inspiron
asistió a la solución Mie Oct 28, 2009 1:48 pm
Puedes usar las PGMs configurandolas como 17: estado ausente y 18: estado presente en la seccion [009].
Ahora lo del foco intermitente ya depende de la funcionalidad de este, recuerda que las PGMs proveen un aproximado de 12 vdc y observa tambien el consumo de dichos focos, en vez de focos podrias usar LEDs que trabajan a 12 vdc y son de bajo amperaje...suerte.
luis andretti
comentario del autor Jue Oct 29, 2009 7:36 pm
Hola, ya he probado en la seccion 009 y colocando el 17 y el 18, pero aun asi no se activa el PGM1, incluso lo he puesto en los dos PGM y no pasa nada, tambien intenté ponerle en el 05 pero tampoco consigo nada, que mas necesito para configurar que se active el PGM1 o el PGM2 cuando está armado el panel?
2500Inspiron
asistió a la solución Mar Nov 17, 2009 3:43 pm
2500Inspiron escribió:Hola, ya he probado en la seccion 009 y colocando el 17 y el 18, pero aun asi no se activa el PGM1, incluso lo he puesto en los dos PGM y no pasa nada, tambien intenté ponerle en el 05 pero tampoco consigo nada, que mas necesito para configurar que se active el PGM1 o el PGM2 cuando está armado el panel?
Luis te explicó perfectamente como lo tenés q
carrey1948
solución Mar Nov 17, 2009 3:59 pm
Luis te explicó correctamente lo que tenés que hacer. Lo que sucede es que vos, no tenés la mas remota idea de lo que estás obteniendo con lo que Luis te explicó.
En algunos casos específicos podés obtener una polaridad invertida en las salidas de los PGMs. pero este no es el caso a explicar
Cuando armés "ausente", vas a obtener una tensión "NEGATIVA" EN PGM1, y una tensión "NEGATIVA" en PGM2 cuando armés presente. Si no está armado, no vas a tener ni negativo ni positivo. Solo circuito abierto o flotante o de alta impedancia. Por otra parte. Las corrientes que manejan los PGM, no te van a permitir comandar grandes consumos. Solo pequeños Relay o LEDs y estos sí, manejarán esas corrientes.
Toma al borna AUX(+) como conductor común, y al PGM com borne(-). Y no excedas el consumo recomendado o indicado en el manual.
Te recomiendo que le des bola a Luis y uses 2 neuronas mas (JA JA JA).
Si tenés dudas de los consumos, avisame y Luis o Yó te enseñamos, como con un PGM se pueden encender todas las luces de una ciudad. (Relay y otros generadores por medio)
carrey1948
